Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Prośba o pomoc w odczytaniu faktury
    Dostałem fakturę za prąd. Mam instalację fotowoltaiczną. Czy możecie pomóc w odczytaniu faktury? Nie mogę ustalić, ile zostało mi energii "w magazynie" i jaką miałem autokonsumpcję.
    Z góry dzięki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	faktura 1.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
ID:	463438Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	faktura 2.jpg
Rozmiar:	75,6 KB
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Nieczytelna , wrzuć lepszą fotke
Rozmiar:	79,3 KB
Rozmiar:	73,7 KB
    24.314
    Nie masz wyszczególnionych godzin z saldem ujemnym i dodatnim?
    Nie, nie mam. Na fakturze są miesięczne pozycje typu energia całodobowa, opłata przejściowa, jakościowa, OZE itp. Płacę tylko opłaty. Energia całodobowa 0zł.
    Mam taryfę G11.
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    W magazynie masz 2985, do odebrania 2388.
    Do wyliczenia auto konsumpcji potrzebne dane z wyprodukowanej energii w analogicznym okresie
    Dziękuję za pomoc.
    Wg aplikacji moja instalacja wyprodukowała w tym okresie 4983kwh.
    Jak się liczy autokonsumpcję?
    Wychodzi mi 40%. Trochę za dużo? Źle liczę?
    No i jak odczytać z faktury , ile dom zużył energii?
    Ostatnio edytowane przez ezg2014 ; 27-01-2023 o 16:26
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Jesli produkcja za okres lipiec-grudzień wyniosła 4983 to:
    zużycie własne, autokonsumpcja 889 co daje 18,24%
    produkcja minus wysłana dzielone przez produkcję razy 100
    zużycie domu to pobrana plus własne co daje 3049
    24.314
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    O ile dobrze rozumiem, to "pobrane" i "wprowadzanie" to suma sald godzinowych (a przynajmniej tak powinno być). Wtedy nie odczytasz z tego, ile dom zużył bo:
    1. nie masz tam informacji o "prawdziwej" autokonsumpcji czyli co z falownika trafiło do gniazdek nie przechodząc przez licznik. I tego żadnym sposobem nie dowiesz się.
    2. jeżeli masz rozliczone zgodnie z aktualnymi zasadami, to masz "niby" autokonsumpcję w postaci sald godzinowych. To pewnie do wyciągnięcia z licznika, ile wprowadziłeś do sieci globalnie, a ile pobrałeś (na fakturze powinno być tylko saldo każdej godziny). Jak wyciągniesz z licznika ile faktycznie wprowadziłeś do sieci, a ile pobrałeś (może być też w BOK) to na tej podstawie wiesz, ile faktycznie wprowadziłeś do sieci - więc wskazanie falownika minus to, co wprowadziłeś to będzie autokonsumpcja. Jak do autokonsumpcji dodasz to, co faktycznie pobrałeś z sieci - masz zużycie.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8170479
    Cytat Napisał Jancia Zobacz post
    A skąd masz ilość wysłaną?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-01-2023 o 19:10
    O ile dobrze rozumiem, to "pobrane" i "wprowadzanie" to suma sald godzinowych (a przynajmniej tak powinno być). [...]
    @Kaizen jak zwykle szczególarz.
    @egz2014 - wszyscy, za wyjątkiem tych, którzy mają licznik autokonsumcji bazują na metodzie @Jancia.
    Jest to najprostsza metoda i wystarczy do celów porównawczych. Chyba, że chcesz się doktoryzować z metod rozliczeń stosowanych w energetyce zawodowej - to możesz się katować algorytmami. Jak za jakiś czas wprowadzą bilansowanie co kwadrans, to znowu będzie "..ównoburza" na ten temat, co nie zmieni możliwości porównania wg starej metody, która jest najłatwiejsza i powszechnie stosowana.
    Dziękuję za pomoc i wszystkie wyliczenia.
    Ale coś mi się nie zgadza.
    Produkcja to odczytana z aplikacji to 4983
    Energia wysłana odczytana z faktury to 3984
    Energia pobrana odczytana z faktury to 2160
    Czyli wychodzi , że autokonsumpcja to 999, a nie 889 ?
    Czy coś źle odczytuję z faktury?
