Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Podkład na beton pod panele winylowe
    Witam, niedługo odbieram mieszkanie od dewelopera. Mieszkanie jest na parterze. Chciałbym ułożyć panele winylowe na klik (jakieś 6 mm) po całości mieszkania (oprócz łazienki). Podłoże jest betonowe. Nie mamy ogrzewania podłogowego. Mam takie pytanie - czy wystarczy na takim podłożu położyć podkład np. 1,5 mm i to już wszystko? I można na to już kłaść panele?
    Pytam bo zastanawia mnie czy naprawdę tylko wystarczy taka cienka warstwa podkładu na czysty beton czy jednak coś jeszcze coś może powinno być położone. Np. folia paroizolacyjna?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Kładłem parę razy winyle i wszystkie podkłady miały fabryczną paroizolację, więc nie zaglądałem do instrukcji montażu/warunki gwarancji, czy taka być musi, więc najlepiej jak tam sprawdzisz, Teoretycznie są wodoodporne ale kto wie, co producent sobie wymyśli.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    No właśnie będę kładł Arbitona w jodełkę, czytam na ich stronce że podkład ma od razu paraizolację więc raczej wystarczy. ALe dopytam.
    Jeszcze jedno pytanie - kładłeś wiele razy winyle, czy należy zawsze przez położeniem gruntować wylewkę? U mniestan deweloperski więc zapewne i podłoże będę musiał jakoś zabezpieczyć
