Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wylewka na strychu a wyłaz na strych jak zrobić
    Mam prośbę o poradę jak zrobić wylewkę na strychu wokół otworu w płycie do wyłazu na strych ?
    Na stropie będę dawał styropian 25 cm i na to wylewka.
    Pytanie jak ułożyć styropian i zrobić wylewkę przy tym otworze ?
    Czy równo z wymiarami otworu czy zostawić trochę miejsca względem otworu ? Jak zrobię wylewkę to czym później obrobic można ten styropian przy wyłazie ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    To czy równo z wymiarami otworu zależy od wymiarów włazu. Właz z reguły jest trochę mniejszy od otworu więc spokojnie można zaszalować płytami OSB itp.zapewniając odpowiednią dylatację dla wylewki.
    Grubość szalunku dobrać tak aby właz wpasować wewnątrz lub skompensować różnice w płycie styrodurem XPS który zapewni dylatację.
    Styropian na stropie docinasz równo do desek lub styroduru.
    Właz z zasady nie ma grubości stropu z ociepleniem i wylewką więc dając go aby drzwiczki licowały się z sufitem powyżej będzie wykończenie w postaci osb lub dodatkowo wykończysz boazerią nabitą na płyty.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Znajdź sobie konkretny model schodów strychowych i do ich wymiarów dopasuj otwór.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
