Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Rdza na grzejniku, jest ratunek ?
    Witam, jak w temacie na grzejniku w łazience pojawiły się ogniska rdzy.. Nie wiem dlaczego, grzejnik ma 3 lata.. czy coś da się zrobić ? Nie wiem jaki to model, firma Luxor, boje się, ze nie dam rady dobrać nowego grzejnika w te same otwory montażowe, łazienka jest świeża, bardzo nie na rękę mi wiercenie nowych otworów i szpachlowanie starych..
    Czy Hammerlite na rdze da radę? czy tylko wymiana? Tylko jak znaleźć pasujący w te otwory..
    z góry dziękuję za rady
Nazwa:	IMG-7015 (1).jpg
Rozmiar:	91,1 KB
ID:	463521Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-7016.jpg
Rozmiar:	109,7 KB
Nazwa:	D5DCA892-CE39-4271-97AD-7FD767085FF1.jpg
Rozmiar:	4,3 KB
ID:	463519   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	EDAD2260-89AF-4F92-8D51-7A48062A5309.jpg
Rozmiar:	9,1 KB
    Ostatnio edytowane przez robert_gda1 ; 29-01-2023 o 17:13
    czeka cię bezapelacyjnie powodz łazienki ale gdzieś tak za dwadzieścia lat....
    po co ta złośliwość?
    Cytat Napisał robert_gda1 Zobacz post
    To nie zlosliwość tylko fakty. Nawet jakby ten grzejnik byłby jeszcze na gwarancji to by reklamacje odrzucili. Jak pojawią się bardziej zaawansowane zmiany to poprawisz to lakierem na rdzę i grzejnik powisi kolejne 10 lat. W sumie będzie to 20.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Niczym na razie tego nie zabezpieczaj bo wygląd po naprawie będzie gorszy niż obecnie.
    Na razie jak i za kilka lat niczemu to nie zagraża.
    Zostaw tak jak jest dopóki z tych purchli nie odpryśnie farba .
    Po zejściu farby i pojawieniu się brązowej lub czarnej rdzawej plamki zdrapiesz rdzę do czystego metalu i zabezpieczysz farbą do grzejników. Jeśli znajdziesz prywatnie dostęp do farby proszkowej to odsypanie małej ilości do woreczka strunowego a następnie rozrobienie jej z rozpuszczalnikiem nitro do konsystencji śmietany pozwoli na zaprawki małym pędzelkiem lub gąbką tak iż będzie to mało widoczne.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A ja bym po sezonie go zdemontował, wypiaskował i pomalował proszkowo na taki lub dobrany kolor. Koszt ok 100-200 zł, oczywiście zależy od regionu, a efekt wizualny super.
    Typowa chinska jakość, grzejnik ma ładnie wyglądać póki jest na gwarancji. Nic sie z tym nie zrobi bo estetycznie każda zaprawka bedzie wyglądać okropnie. Za kilka lat jak ten plamy rdzy będą już widoczne z daleka to można pomalować białym sprayem lub pistoletem jak ktos ma - wczesniej oczywiscie jakis preparat wiążący rdzę. Ale nawet jak nic z tym nie zrobisz to nie grozi ci nieszczelnosc jeszcze przez wiele lat, pewnie nawet te 20cia. OCzywiście estetyka będzie sponiowo coraz gorsza.
    Na zdjęciu po lewej widać jedną, najbardziej szpecącą rdzawą dziurkę, może chociaż to bym dosłownie punktowo (ok2mm) zakrył białym hammerite na rdzę ?
