Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Domyślnie PC na taryfie budowlanej + wygrzewanie
    Planujemy postawienie domu ok 75 m2. Źródło ogrzewania = PC PW.
    Proszę o podzielenie się dośw. jak poradzić sobie z etapem wygrzewania posadzek i ogólnie grzania do czasu zejścia z taryfy budowlanej.
    Spodziewać się bardzo dużych wydatków?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Taryfa C dla firm to teraz jakieś 2,5PLN za 1kWh. Będzie drogo
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Moja gorącym latem wzięła ok 300kWh w domu bez sufitów. Nie pamiętam dokładnie ile czasu posadzki stały do zamontowania PC, ale z miesiąc to na pewno.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 30-01-2023 o 19:50
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Tak myślałem - zaplanować posadzki na maj. Dzięki
    Ja wygrzewałem kotłem elektrycznym 7-8kW, ale przy normalnych stawkach w 2021 roku i zapłaciłem jakieś 2000zł. Wygrzewałem w lipcu i na metr kwadratowy poszło ok. 24 kWh/m2 posadzki. Przy pompie ciepła pewnie byłoby to bliżej 7kWh/m2.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Dziękuję Panowie. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że wygrzewanie posadzek trzeba zaplanować na lato.
    Nie możesz wziąć prądu od sąsiada? U mnie sąsiad buduje i ciągnie prąd 50m powiedziałem bierz ile chcesz nie interesuje mnie ilość kWh. Znam ludzi a 300zł w te czy tamte ani mnie nie uratuje ani nie wzbogaci
