Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wilgoć na ścianie kolankowej
    Witam wszystkich,
    mam prośbę o rady/sugestie gdzie szukać przyczyny pojawiającej się wilgoci na styku ściany szczytowej i ściany kolankowej (zdjęcie w załączniku).
    Dom jest ocieplony styropianem 20cm, poddasze też jest ocieplone pianką PUR. Posadzki i tynki były już kładzione kilka miesięcy temu i zostały względnie wygrzane.
    Plama pojawiła się kiedy ustawiłem temperaturę wody w podłogówce na 35st (chciałem jeszcze raz przegrzać dom przed płytkami).
    Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać? Może podać więcej informacji?
Nazwa:	328705917_510897207845339_5639748710258119430_n.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    24.313
    Prawdopodobnie para skraplająca się na membranie spływa. Sprawdź tylko dokładnie, którędy. Może gdzieś kapać z profili - a może wsiąkać już gdzieś wyżej w ścianą i wychodzić jak napotkała warstwę zaprawy. To drugie bardzo prawdopodobne jak masz dziurawą ceramikę gdzie w środku woda może spływać swobodnie i zbierać się na warstwie zaprawy - ale na fotce wygląda, jakby jednak spływała po ścianie szczytowej.
    Zacznij od uzupełnienia piany w zakamarkach (co może być trudne) i jak najszybciej zamontuj paroizolację.
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...czy-we%C5%82na
    Ta piana wygląda jakby chciała ściekać na podłogę.Swoją drogą jest jakaś wentylacja między pianą a deskowaniem, czy prosto na dech (folię)?
