Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Rekuperacja tak czy nie? Może rozwiejecie moje wątpliwości
    Dom to parterówka z poddaszem nieużytkowym - strych.
    Do tematu rekuperacji podchodzę dość sceptycznie. Zasięgnąłem nieco opinii ludzi, którzy mają i się mocno waham, a muszę podjąć decyzję już na starcie, bo od wyboru zależy to jakie okna będą, czy komin, czy nie itp.
    1. Koszt instalacji sporo większy, zakładając, że grawitacyjną można zrobić w pustaku i rurę przez strych.
    2. Koszty eksploatacji - bez PV WM chodzi przecież na prąd - drożejący z limitami do 2000 kwh. Do tego filtry i serwis. Jedni mówią, że raz czy 2 w roku wymieniają filtr inni, że co miesiąc i płacą za sztukę po 100 zł, żeby mieć dobre. Trzeba je też odkurzać.
    3. Odzysk ciepła - jedni mówią, że odzyskuje inni, że niewiele i że nawiewa zimne powietrze mimo wymiennika ciepła.
    4. Rekuperator kiedyś padnie i trzeba będzie nowy.
    Z kolei za:
    1. Grawitacyjna często nie działa jak powinna
    2. Nie ma wilgoci w domu. Lepsze, czystsze powietrze.
    Instalatorzy zachwalają, budowlańcy są sceptyczni, a klienci chwalą, ale dostrzegają wady jak koszt eksploatacji + nawiewanie jednak zimnego powietrza. W końcu WM jest o wiele wydajniejsza i wymienia sporo więcej powietrza niż WG. Mało kto z klientów mówi o realnie zauważalnej oszczędności energii.
    Niektórzy mówią, że słychać jak rekuperator chodzi.
    Podobno rekuperacje za jakiś czas mają być obowiązkowe i na każdy dom trzeba będzie robić audyt.
    Ostatnio edytowane przez KowalM ; 28-03-2023 o 13:55
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mam i zachwalam
    -Rekuperator Brink
    -filtry w kasecie koszt 3zł/mc Kupiłem na m2 i spełniają swoją rolę.
    -działa 12 lat (3 awarię) łożyska wymiana samodzielna 67zł
    Uszkodzona płytka wentylatora wywiewnego 700zł
    -komfort że świeżego i czystego powietrza nie do ocenienia zarówno w dzień jak i nocą podczas snu(filtr węglowy anty smogowy)
    -odzysk ciepła znaczny
    -zużycie energii elektrycznej jest ile licznik przy nim nie chce zgadywać jak sprawdzę to podam.
    -praca cicha, nie słychać w domu(wyjątek praca z wydajnością max słychać w łazienkach i kotłowni/pralni szum wyciąganego powietrza przez anemostaty.
    -latem super dzięki gwc i sterowaniu skąd pobierane jest powietrze) temperatura dużo niższa. Współpracuje z klimatyzacją.
    Kupiłem rekuperator, resztę zrobiłem sam gdybym miał wybór zrobiłbym ponownie.
    Jak będziesz miał pytania odpowiem
    Śmiało bierz grawitacyjną, zima tylko nie zapominaj otwierać okien.
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Bez przesady. Mylisz otwieranie okien z normalną grawitacyjną wentylacją z naturalnymi nieszczelnościami okien i drzwi.
    "Miliony" ludzi nie ma WM tylko WG i żyją.
    WM ma swoje zalety i wady podobnie jak WG.
    Każdy wybiera co chce.
    Jeżeli dom nie jest jeszcze wybudowany to zyski z braku budowy kominów do WG mogą pokryć koszty budowy WM.
    Zaletą często przytaczaną jest obniżenie kosztów ogrzewania - "nawet o 50%" (info z reklamy).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oszczędności z odzysku
Nazwa:	IMG_20230202_163437.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    Sep 2014
    10.863
Rozmiar:	82,0 KB
    Co wynika z tych informacji - z tych podanych liczb 55 i 58 i z temperatur i z pozostałych pomieszczeń?
    Np.
    Powietrze z domu "55 21.0oC
    Powietrze do domu "58 20.5oC
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-02-2023 o 19:50
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Np.
    To rekuperatorpowietrze do garażu to wydmuch rekuperatora, powietrze na zewnątrz/przed gwc to wlot powietrza z zewnątrz do rekuperacji. Powietrze z domu to wyciąg zużytego, powietrze do domu to powietrze z zewnątrz podgrzane przez powietrze wydmuchiwane.
    Sep 2014
    10.863
    Tyle to się domyślam.
    Powietrze wyciągane ma +21.0oC a wprowadzane ma +20.5oC czyli jest chłodniejsze.
    Jakie są te wartości dla temperatur zewnętrznych np. +30.0oC i -10oC ?
    też jest różnica 0.5oC czy jest większa?
    Przykładowe 55 i 58 to numery pomieszczeń czy np. m3?
    Do garażu +16.0oC a z garażu +10.0oC ?
    Dopływa cieplejsze (skąd?) a wyciągane jest chłodniejsze?
    Pomieszczenie A - +9.5oC i +18.0oC ?
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nr wejść systemu IQ jak w stopce Przyznam się, że nie rejestruje tych wielkości, odczytuje je i wyświetlam na manipulatorze czy tel.Układ kontroli automatycznie steruje by np przełączać poborem powietrza latem z zimniejszej czerpni zimą z cieplejszej.
    Obecnie w domu mam remont i jest jak widać 21*C W sam raz do prac...ogólnie jest 21,5-22.
    Rekuperator pracuje z nadciśnieniem aby niektóre pomieszczenia-sypialnie nie kurzyły się z prac w pomieszczeniach w których jest ekipa.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To może bardziej przejrzyste liczby.
    Wentylacja sterowana po CO2.
    W domu 3 osoby.
    Rocznie:
    Energia odzysku grzanie: 4723.78 kWh
    Zatem żeby wentylować taka ilość powietrza ale.bez odzysku, musiałbym dołożyć 1000kWh do ogrzewania gruntowa pompa ciepła.
    Ale to tylko ekonomiczny aspekt. Zdrowotny to, taki że filtry wyłapuja 95% syfu z powietrza. Co w dłuższej perspektywie przekłada się nie tylko na te niewymierne korzyści.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wyjścia też są, i też mają swoje nr bo to Integra 128
Nazwa:	Screenshot_2023-02-02-21-55-07-247_pl.satel.android.mobilekpd2.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	463593Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2023-02-02-21-54-50-884_pl.satel.android.mobilekpd2.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
    24.313
    Nie zapomniałeś o energii do nawilżacza?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To odzysk entalpii, więc niejako też już zawiera się w tym odzysku.
    Sep 2014
    10.863
    Szukam tych oszczędności na ogrzewaniu z tytułu posiadania WM.
    W stopce masz PC klimatyzacja (chłodzenie i grzanie?), kominek z PW i do tego kocioł gazowy Junkers.
    Czy to może sugerować że musisz doprowadzać dużo ciepła lub chłodu latem mimo posiadania WM ?
    Pytam bo podobne wątpliwości co autor tematu KowalM ma ktoś inny - czy w nowym domu ma zakładać WM mając już wykonaną WG czyli komplet kominów.
    Koszt WM to ok. 25-30 tys. zł czyli dosyć drogo.
    Najbardziej interesujące są "zyski" z tytułu ogrzewania a później koszty eksploatacji (prąd, przeglądy, filtry)..
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-02-2023 o 21:05
    #StopRussia !!
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jeśli zastanawiasz się czy się zwróci? Nie, nigdy się nie zwróci.
    Koszty eksploatacji? Jeśli chodzi o normalne użytkowanie.
    U mnie średnio 13kWh miesięcznie.
    Filtry raz na rok G4/M5/F9 320zl.
    Ale czy zwraca się zmywarka? Pralka? Samochód?
    W moim przypadku wentylacja kosztowała nawet sporo więcej niż 30k - mimo, że robiłem samemu. To jednak biorąc pod uwagę fakt, że spędzamy w domu większość swojego życia, czyste powietrze ma ogromne znaczenie. Do tego odpowiedni poziom CO2 bez konieczności otwierania okien, przeciągów.
    Człowiek o wiele lepiej wypoczywa i żyje w takim domu.
    Wentylacja grawitacyjna nie zapewnia wymiany jak mechaniczna, dlatego zyski w złotówkach nie są wymierne, ale komfort życia ogromny.
    Mieszkałem w mieszkaniu z grawitacyjna, a także z mechaniczną wywiewną. To zupełnie inne bajki.
    24.313
    Odzyskanie energii to jedno. Ale trzeba ją jeszcze dostarczyć do nawilżenia gdyby nie DODATKOWO odzysk wilgoci. Przecież rekuperator bez odzysku wilgoci odzyskałby tyle samo (czy nawet więcej energii) - tylko wodę spuściłby do kanalizacji, a nie nawiewem do domu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie to nie tak jak by ktoś pomyślał - mam te systemy bo zamontowałem je samodzielnie, wg zasady "jeśli zamontujesz kilka dla ludzi sobie montujesz gratis" tutaj to opisałem https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8173787
    Ale rekuperację nie można przeliczać na opłacalność czy zwrot kosztów, nie grzeje też zimą nie chłodzi latem do chłodzenia jest klimatyzacja do grzania piec na gaz i kominek.
    Rekuperacja chroni przed stratami energii i zapewnia komfort "świeżego powietrza" można sprawić , że przy zamkniętych oknach, rano w sypialni jest tak jakby się wietrzyło całą noc - komfort spania jest o niebo lepszy.
    A o filtrach już pisałem ,,,kupuje się na m2 wychodzi tanio, zużycie energii jest i będzie to przecież trochę elektroniki i dwa wentylatory - ja mam na napięcie stałe i bardzo energooszczędne. Mój koszt przy pracach własnych 12 lat temu wyszedł ok 12-14tyś zł.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Myślę, że erv odzyskuje jednak więcej energii niż hrv.
    Częściowo ta energia w wodzie jest wliczona w odzysk, bo ma określoną ilość i temperaturę. Nie ma tu energii parowania, która trzeba by dodatkowo wprowadzić do układu żeby odparować dana ilość wody.
    Zużycie energii na rzecz nawilżacza spadło mi w ciągu roku o ok 500kWh po przejściu na ERV - przy czym scop dla CWU to okolice 3.5.
    Tak czy inaczej, odzysk pozwala oszczędzać tysiące kWh ciepła, a wentylacja zapewnia świeże powietrze.
    W sumie za cenę całości byłoby całkiem fajne używane auto, tyle że autem jeżdżę może 30min dziennie zimą, a latem może średnio godzinę tygodniowo. W domu spędzam 99% swojego czasu.
    Tak prawdę mówiąc, to moje obecne auto jest mniej warte od wentylacji w domu
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    w ogole nie poruszasz tematu zdrowotnego.
    Wentylacji grawitacyjnej nie da sie filtrowac, mechniaczna tak. Zakladasz porzadne filtry antysmogowe i to co masz wdychac znaczna czesc doby jest na filtrach a nie w plucach. Ale ludzie maja taka wlasciwosc ze nie potrafia zauwazyc skutkow dlugofalowych. Np jakby palenie zabijalo od razu to nikt by nie palil... a tak jest jak jest.
    Pierwszy powod to zdrowie
    Drugi to wymiana powietrza jest zawsze jaka chcesz, grawitacyjna jest zalezna od cisnieina czyli temperatury. Raz dziala za dobrze a raz za slabo.
    Trzeci to wilgotnosc w domu. Majac ERV mam zawsze powyzej 40% wilgotnosci co przy grawitacji nigdy nie sie zdarzalo.
    Koszty instalacyjne u mnie byly porownywalne bo zlikwidowalem wszyskie kominy wentylacyjne i czesc okien zamienilem na nieotwieralne - w przypadku parterowki to nie niesie ze soba jakis wielkich wyzwan typu mycie okien.
    Reku przezyl 15 lat i zmienilem go w zeszlym roku z powodow zdrowotnych - stary byl za slaby zeby pociagnac porzadna filtracje antysmogowa
    Generalnie chodzi o komfort, wygode i zdrowie. Ciezko to przeliczyc na pieniadze. Kiedys ludzie robili 2ke do dziury w ziemi i podcierali sie liscmi. To bylo zdecydowanie tansze niz utrzymanie wc, wody, papieru toaletowego. Malo kto teraz tak robi Postep i wygoda.
