Stare budownictwo więc łazienka (bez kibelka, on ma osobne pomieszczenie) malutka śmiem powiedzieć, że MOŻE ma z 2x2x2,3m (niecałe 2m) więc jest ogromna ALE też większa mi zbędna. W łazience będzie oczywiście kabina 80, pralka, umywalka, szafka... ogólnie to co być powinno. Chodzi mi głównie o to CO dać na ściany a raczej jaki "materiał".
Czytałem o tapetach winylowych, panele ścienne PCV, płytki... ogólnie te materiały mnie interesują. Głównie zastanawiam się pod fototapety lub panele PCV dekoracyjne np. imitacja marmuru (wówczas przykryło by np. rury idące na wierzchu). Zaletą tapety jest to, że po jakimś czasie jak się znudzi "tanim kosztem" można wymienić na nową szybko i bez fachowca, to samo z panelami PCV ale tutaj do wymiany raczej fachowca (to nie problem). Płytki NIESTETY jakoś do mnie nie przemawiają, nie wiem czemu ale... no nie. Jedyne miejsce gdzie widzę płytki to podłoga (może ktoś ma inną propozycję na podłogę) i kabina prysznicowa.
Co do kosztów to ozdobne panele wyjdą taniej niż płytki, mniej roboty fachowca i szybsze wykonanie, tapeta jeszcze mniej chyba wymagała by mniej roboty niż panele. Tylko jak to jest z utrzymaniem... o ile panele PCV to wiem, że są odporne na wilgoć o tyle nie wiem NIC A NIC o tapetach winylowych a jedynie to co przeczytałem gdzieś w czeluściach neta.
Założenie było takie jak pisałem, podłoga z płytek, kabina płytki (pewnie imitacja drewna bo mi się podoba takie), panele imitacja marmuru lub jakaś fototapeta imitująca... drewno czy coś.
Ktoś ma z tym doświadczenie i może powiedzieć CO LEPSZE, tapeta winylowa czy panele pcv na ścianę... no i czy jest sens robienia podłogi czymś innym niż płytki.
