Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Położyłeś kafle i przez rok nie włączyłeś ogrzewania.
    Tak się kiedyś budowało, teraz raczej nie...
    Kończąc wątek
    Może w Rybniku są takie idealne budowy ale ja osobiście nie znam nikogo kto nie miał "pod górkę" przy budowie domu....
    Albo czeka sie na prąd, albo na gaz, albo na pompę ciepła....
    W moim przypadku wygrzewanie nie miało sensu bo odstęp między wylewkami a kafelkami to 4 miesiące. Tak też mieli wszyscy których znam i budowali dom w ostatnim czasie
    Rybnik
    18.625
    O właśnie, dobrze, że zaznaczyłeś
    W moim przypadku
    Wygrzewanie nie jest obligatoryjne, ale nie każdy czeka rok, czy dłużej z włączeniem ogrzewania.
    A "odstęp 4 miesiące" jak najbardziej wymaga wygrzewania, o ile kafle są wieloformatowe, a ogrzewanie ma być włączone zaraz po ich położeniu, jak to miało miejsce u mnie.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    U mnie wylewki anhydrytowe były robione pod koniec lutego, płytki 120x120 robione pod koniec sierpnia, a parkiet w grudniu. Obie firmy bez wygrzania podłogi i dla datkowego sprawdzenia wilgotnościomierzem nie podejmowały się tematu. Mam 2 mm fugi epoksydowej i zero pekniec.
    Plytkarze mówili że kładli już wiele razy duże formaty na podłogę i po kilku zdarzeniach typu pół roku od wyłania wylewki więc po co wygrzewac (inwestor bierze na klatę w jak popęka to nie będzie roszczeń), a potem był płacz, bo 100m2 podłogi w 70% nadawalo się do niczego.
    Poza wygrzaniem posadzki zwrócę jeszcze uwagę na że szlifowanie mleczka cementowego, co też często jest bagatelizowane, a potem płytki klawiszuja
Strona 2 z 2
