Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Question Dom 240 m2 - pytania
    Witam Szanownych Szwagrów. Jesteście w stanie zaproponować sensowną pompę ciepła do budowanego właśnie domku 240 mkw.?
    Poza pompą, alternatywnym grzaniem będzie kominek (nie chcieliśmy gazu). Jaka moc będzie optymalna i jakich rachunków moglibyśmy się spodziewać, gdybyśmy olali temat paneli PV?
    BUDUJEMY NASZ 1. DOM (start: 10.2022):
    • 240 mkw. (12m szer. x 16m dł.), wliczając garaż 1-st
    • dach 2-spad z poddaszem użytkowym
    • porotherm 25 + wewn. 11.5, fundamenty styropian 15cm hydro, elewacja: grafit 20cm lub wełna skalna (jeszcze się waham)
    • pompa ciepła + kominek + rekuperacja + panele foto (pierwszy sezon-dwa spróbuję bez PV)
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał Janusz_alfa Zobacz post
    Szkoda kasy i drewna. Można by rozejrzeć się za dobry kotłem zgazowującym drewno z buforem ciepła.
    Co do pompy tylko gruntowa lecz przy takim metrażu kiepsko to widzę jeśli chodzi o kasę.
    Regulamin forum
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Jak my mamy ci oszacować koszt energii jak nawet nie podaleś parametrow budynku, izolacji itp. Podaj chociaz zapotrzebiwanie na cieplo z projektu. PC pracują srednio z COPem okolo 3.5, gruntowe troche lepiej. Podziel wiec to przez tą liczbę, pomnóz razy koszt energii i ci mniej wiecej wyjdzie.
    Ja za dwa razy mniejszy dom, placilem w zeszlym roku jakieś 1500zł/rok za ogrzewanie i cieplą wodę ale te czasy już minely. Szacuje że w tym roku będzie to dwa razy tyle... Do tego robią nas w konia i w praktyce likwidują taryfy G12 i G12w powyzej 2MWh wiec rachunki mocno skoczą....
    Mogę się też przychylić do zdania że kominek w obecnych czasach to kasa w błoto.... komin, sam kominek, izolacje z tym zwiazane, doloty powietrza itp. A i tak pewnie dwa razy napalisz w życiu i będzie tylko miejsce zabieral w salonie. Wsrod znajomych co drugi ma w domu kominek a nie znam żadnego który go używa.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 03-02-2023 o 22:06
    24.313
    Jakie OZC?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jakie OZC?
    Gdyby je posiadał zapewne by je podał, oczywiscie nie mówimy o danych z projektu bo do nich trzeba miec ograniczone zaufanie.
    Przecież jest WT21. Więc musi spełnić minimalne wymagania.
    Można policzyć wedle tego.
    A jeśli izolacja będzie spaprana, to już inny temat/dział.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie za bardzo mozna policzyc wedle WT2021. One spełnione są tylko na papierze, czyli na charakterystyce energetycznej dolączonej do projektu. Spełnione po to aby inwestor uzyskal PNB. Jakie są rzeczywiste parametry budynku nie wie nikt, łącznie z architektem.
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Ostatnie 2-3 lata pokazały, że sytuacja na świecie może się obrócić o 360 stopni w ciągu kilku miesięcy. Sam nie chciałem kominka, lecz finalnie go założyłem.. Co dwa źródła, to nie jedno.
    Do autora - idź w pompę ciepła gruntową.
    Jak szukasz awaryjnego źródła ogrzewania, naprawdę awaryjnego w stylu brak prądu to kup koze, wstaw na strych i w razie W dziura w ścianę i koza do salonu.
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 05-02-2023 o 23:46
    Cytat Napisał inspektorek Zobacz post
    No i jeszcze z 3 -4 lata pozwolą ci w nim palić a potem kary wieksze niz koszt ogrzewnawania przez rok.
    Jak będzie wojna to i tak bedziesz mieszkał w piwnicy
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał Toty Zobacz post
    Kary za palenie w kominku?
    Gdynia
    No a co w tym dziwnego a tym samym anormalnego – historie z Krakowa czy Rybnika są Ci obce.
    Nie wiesz jak to jest w państwie prawa w którym korupcję i brak praworządności się innym wytyka – mało Ci ustawodawstwa tego którym prawem wstecz działającym się narzuca nowe i stare zmienia.
    O kominku jako źródle co powiedzieć możesz – poza tym, że kopciuch o niskiej sprawności za kupę kasy, któremu masę w zimę lodowatego powietrza do spalania dostarczyć trzeba i jeśli ktoś sobie tego nie dopilnuje, to powietrze przez uchylone okno dostarczać będzie musiał i jak tym ogrzewać chatę którą jednocześnie wychładzać się będzie – jak zapotrzebowanie na ciepła takiego budynku wyglądać będzie – co się z tym stanie : WT 2021 jak to wyglądać będzie.
    Do tego kotłownia w salonie i syf jaki się z tym wiąże – no i nigdy nie wiadomo co cholerze jednej do łba strzelić może : https://dziennikzachodni.pl/wybuch-w...ar/c1-17264081
    W Katowicach, przy ulicy Krzyżowej około godziny 13:00 doszło do groźnie wyglądającego pożaru. W ogniu stanęło jedno z mieszkań na drugim piętrze w stojącym tam czterokondygnacyjnym bloku. Przyczyną pożaru był wybuch biokominka znajdującego się w jednym z pomieszczeń.
    Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w trakcie rozpalania biokominka.
    Na skutek wybuchu ucierpiała 26-letnia kobieta, która z rozległymi poparzeniami trafiła do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jej kilkuletniemu dziecku na szczęście nie ucierpiało.
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Oooo i to jest pomysł bardzo dobry – coś takiego przed koniecznością zgłoszenia do CEEB zdemontować można a na drugi dzień zainstalować z powrotem i tak bez końca aby tego limitu 14-stu dni nie przekroczyć – tylko co z powietrzem do spalania w tym ? Ten syf jakoś darować sobie można – wszak z uwagi na stan nadzwyczajny – jak to obecnie określili sobie i jadą na tym jak na ślepych i rozumu pozbawionych osłach.
    Rybnik
    18.619
    Oczywiście. W wielu województwach, miastach w których obowiązuje ustawa antysmogowa nei można używać kominków o sprawności niższej niż 80% (lub emisji spalin wyższej, niż zapisano normie ekorojekt)
    Więc sporo wkładów 6-letnich i starszych odpada. No i pieców zduńskich, bo one nei są certyfikowane
    A za parę lat może wprowadzą nową normę i wyższe wymagania
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    dlatego najlepiej mieć kominek... tylko że gazowy - jest alternatywne zrodlo, dziala nawet jak pradu nie ma, nie ma brudu i noszenia materialu i czyszczenia szyby, wlacza sie i wyłącza jak TV, daje ciepło.
    jedyna wada to koszt.
    Oczywiście. W wielu województwach, miastach w których obowiązuje ustawa antysmogowa nie można używać kominków o sprawności niższej niż 80% (lub emisji spalin wyższej, niż zapisano normie ekorojekt). Więc sporo wkładów 6-letnich i starszych odpada. No i pieców zduńskich, bo one nei są certyfikowane. A za parę lat może wprowadzą nową normę i wyższe wymagania.
    Ooo widzisz – sorki – nie ma jak korzystać z info osoby, która jest w centrum wydarzeń i jest bezpośrednio dotknięta tym nowym ich prawem.
    Właśnie na te ich antysmogowe koza nie może być źródłem którego jak napisałem używać sobie można, bo raczej nie ma takich które by spełniały wymogi tych że właśnie antysmogowych w których nie całkiem i do końca chodzi o tą sprawność 80% tylko o jakość spalin które mają być zgodne z tym tzw. czystym powietrzem.
    Z tych też względów są wkłady kominkowe na tą okoliczność w tzw. 5 klasie z ecodesign normą – takiego wkładu spokojnie używać można jako tzw. kozy.
    Właściwie jak z tym problemem się u siebie uporałeś – zgłoszone masz to, że pozaklasowe ustrojstwo posiadasz i co na to te ze stowarzyszenia czy sekty może raczej „podpierdol kopciucha” - w papierach jesteś z tym i co – tylko zaś nie wyjeżdżaj z czymś taki, że choć w każdej chwili gotowe do użycia, to jest to tylko dla ozdoby i tak sę zgodnie z ich tym prawem być może, bo nie ma czegoś takiego w tej dla Rybnian antysmogowej jak i w żadnej innej w której jest o tym z uwagi na powyższe napisane – czyli nie jako przestępcą jesteś boś się nie podporządkował ustawodawstwu swemu przez to iż nie wywaliłeś kopciucha tego.
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    Plus wilgotność w domu 90% grzyb i plesn w gratisie
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    No własnie nie słyszałem, że w wielu województwach, tylko w niektórych. Sądziłem, że gminy się wycofują z tych restrykcji po nadejściu widma zamarznięcia ludzi we własnych domach. Ale jednak drewno tez jest niekoszerne.
    Gdynia
    Do choroby ciężkiej nadążyć za tym nie można dopiero co se w antysmogowej ustalili, że można - antysmogowa jeszcze nie weszła w życie aż masz tu :
    Od 2024 r. zakaz palenia w kominkach drewnem będzie obowiązywał także w województwie mazowieckim, natomiast mieszkańców Warszawy od października 2023 r. obejmie zakaz palenia w kominkach węglem.
    https://muratordom.pl/instalacje/kom...WKTJ-uJWp.html Zakaz palenia w kominkach na Mazowszu - Sprawdź, kiedy obowiązuje zakaz palenia w kominkach i jak uniknąć kary sięgającej 5000 zł
    To i na wypadek W już w niektórych miejscach w krainie nad Wisłą nie będzie można wkładu kominkowego jako kozy używać choć by miała tak czyste spaliny jak to se wstępnie w tych swoich antysmogowych określili.
    Nie przesadzaj - w kotłach 5 klasy na drewno z buforami jeszcze zgodnie do tego z antysmogowymi - legalnie można - no oczywiście po za Krakowem - na spalanie gazu też zakaz powinni sobie wprowadzić.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Wojna to troche opozniła ale chyba nie wierzycie że za kilka lat kominki i piece weglowe będą jeszcze w użyciu.... Kominek w roku 2028 albo 2030 będzie conajwyżej bezużytecznym mablem. Zreszta tak naprawdę to takim meblem są w większości domów, nie znam zbyt wiele osob ktore korzystają chociaż wiele ma.
    Napisałem to samo.
Strona 1 z 3
