Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Domyślnie Gaz drugim najbardziej emisyjnym paliwem po węglu!!!
    Gaz ma być paliwem przejściowym w drodze do zazielenienia polskiej energetyki. Rząd inwestuje w nowe bloki gazowe, które mają zbliżyć Polskę do osiągnięcia celów redukcji emisji CO2, a eksperci wskazują, że w 2040 roku będzie ona już w dość dużym stopniu polegać na paliwach gazowych. Tymczasem w UE rośnie liczba przeciwników tego surowca jako nieekologicznego i drugiego najbardziej emisyjnego po węglu, a Europejski Bank Inwestycyjny zamierza zaprzestać finansowania projektów gazowych po 2021 roku.
    "Specjaliści mówią jasno: po 2030 roku gaz będzie na cenzurowanym, tak jak w tej chwili węgiel" - mówi Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
    Putin odkrył wszystkie karty. Jak mieli handlować gazem z ruskimi to gaz był super czysty a teraz już nie jest super. Teraz będą wciskać nam stare wiatraki i mówić że to jedyna droga do uratowania naszej planety.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 03-02-2023 o 21:50
    Regulamin forum
    Rybnik
    18.629
    A ty wczoraj się obudziłeś ?
    Gaz nigdy nie byl "super czysty" w niektórych krajach (Dania) miastach (WIedeń) na Zachodzie już dawno nie można montować kotłów na gaz w nowych domach.
    A pomysł UE, by tego zakazać od 2027 na terenie całej UE urodził się jeszcze przed agresją rosji...
    https://ecoreporters.pl/2021/ogrzewa...mow-regulacje/
    Tylko w Unii chyba zapomnieli, że są w niej kraje, gdzie kominy gazowe to najmniejszy problem, bo jeszcze kotłownie na paliwo stałe zanieczyszczenia sieją.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-02-2023 o 08:56
    Wiatraki, nawet te przydomowe mają większą sprawność od pv.
    Oczywiście te o wysokości 24m.
    Ich koszt obecnie kilka razy wyższy od pv.
    Wiatraki to samo zlo.
    Wiatraki zabily wiecej ptakow niz PV.
    Wiatraki halasują.
    Wiatraki szpeca krajobraz.
    NIE dla wiatrakow w nowych domach.
    https://forsal.pl/artykuly/1452721,w...ingowalne.html
    ze tak z przekorą podsunę.
    Wegiel byl zly, atom, PV, hydroelektrownie, gaz, wodór, drewno. To teraz czas na wiatraki nadejszedl.
    Jak zyc , jak zyc?
    EJ akurat jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
    Jednak pod pewnym warunkiem.
    Należy wykorzystywać odpady pochodzące z obecnych elektrowni jądrowych.
    Od 19:15
    https://youtu.be/8PKwAJsy2Fk
    Czyli jak, wracamy do ognisk w kurnych chatach?
    Sep 2014
    10.867
    Jak liczysz sprawność tych przydomowych wiatraków?
    Chciałbyś aby na każdej działce powstał przydomowy wiatrak wysokości min. 24m?
    Ciekawe ile taki wiatrak może wygenerować energii elektrycznej.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.867
    Cytat Napisał Tompas Zobacz post
    Wiatraki halasują.
    Wiatraki wcale nie takie ekologiczne? Łopaty turbin wiatrowych zalegają na śmietniskach
    Ciekawe było by porównanie ilości nierecyklingowalnych łopat wiatraków z nierecyklingowalnymi śmieciami domowymi.
    W USA co roku 3800 sztuk jest wywożonych na śmieci a ile milionów ton śmieci produkują fabryki i konsumenci w USA ??
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Musiałbym poszukać.
    Generalnie to z mocy 10kW na rok generuje od 10 do 17MWh.
    Za to koszt jest w okolicach 150 tys zł na gotowo.
    Wymagana odległość od zabudowy, to wysokość łopatki. Do 50KW nie obowiązuje ustawa 10h.
    Sep 2014
    10.867
    Jaka jest wysokość takich wiatraków o mocy 10 kW?
    Wiatraki o poziomej czy o pionowej osi obrotu?
    Jak wysokość łopaty.
    Na "normalnych" działkach to chyba nie ma miejsca na taką elektrownię.
    #StopRussia !!
    https://youtu.be/nY71rbdSWzg
    Nie interesuję się tematem.
    Ostatnio na YT w proponowanych miałem.
