Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Na co przykleić siatkę wentylacyjną?
    Witam, mieszkam w bloku i chciałbym zamontować dodatkowo do kratek wentylacyjnych siatkę plastikową. Kratka wentylacyjna jest metalowa. Moje pytanie brzmi na co najlepiej przykleić tą siatkę tak aby trzymało? Jakiś klej ? Wiem że mógłbym kupić już gotową kratkę z siatką , ale mam nietypowy rozmiar otworu wentylacyjnego, więc to będzie prostrzym rozwiązaniem.
    24.314
    Nie rób tego - błyskawicznie siatka zapycha się brudem i wentylacja przestaje działać.
    Ale jemu pewnie chodzi o to, żeby ten brud nie wpadał do mieszkania, jeśli ten brud leci z góry.
    Cytat Napisał airbrk Zobacz post
    Moim zdanie taśma dwustronna dobrze się nada, łatwo później zerwać w razie potrzeby.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Tak jak kolega wyżej pisze - taśma dwustronna lub klej na gorąco.
    Dokładnie tak kolego, dużo syfu leci przez tą kratkę i mam nadzieję że ta siatka chodz trochę zatrzyma. Mam świadomość że się zapcha, lecz bede ja regularnie czyścić
