Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pękające płytki pod futrynami
    Witam.
    Przed miesiącem zamieszkaliśmy w nowym domu. Na podłogach w łazienkach i na korytarzu daliśmy plytki w formacie 120x60.
    Po wprowadzeniu zauważyliśmy w jednym miejscu pęknięcie płytki pod futryną (w miejscu w którym płytka była docięta w kształt L). Teraz zauważylismy, że te delikatne pęknięcia są w kilku miejscach (pęknięcie zawsze idzie od rogu miejsca dociętego w kształt L i zawsze jest to pod futryną).
    Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna? Błąd płytkarza, błąd przy montażu drzwi, czy po prostu praca budynku i to, że płytka w tym miejscu jest oslabiona.
    Z góry dziękuję za odpowiedźi
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Cytat Napisał Januszzz Zobacz post
    Witam.
    Zapewne przyczyną jest jedno i drugie. Docięta płytka jest osłabiona więc jeśli płytka znajduje się pod futryną to w związku z pracą budynku należało by pozostawić 1mm szczelinę maskując ją akrylem itp.
    Wiem, że teraz już nic nie zmienię i wychodzi na to, że płytki zostały położone dobrze i drzwi "teoretycznie" również. Ale czy zostawianie tej 1 mm szczeliny jest ogólnie stosowaną praktyką w takich przypadkach i ktoś powinien to zasugerować czy nawet zrobić sam od siebie czy raczej na szczególne zyczenie klienta?
    https://files.fm/u/x9kavjyem
    Tu jest zdjęcie jednej z płytek, ogólnie nie rzuca się to w oczy, trzeba spojrzeć pod odpowiednim kątem, czy to może się jakoś powiększyć, zrobić się większa szczelina?
    Jest sens przejechać to jakimś wypełniaczem czy czym podobnym?
    24.321
    W progach pewnie były dylatacje w wylewce (powinny być). Żeby ich nie przenosić na płytki potrzebne są specjalne maty kompensacyjne i jest wtedy duża szansa, że nie popęka. Oczywiście klej musi być co najmniej S2. Kładzenie w tym miejscu płytek wyciętych w L dodatkowo zwiększa ryzyko.
    A jeżeli jest ogrzewanie podłogowe to przed położeniem płytek konieczne jest wygrzanie wylewki. Przed klejeniem jaka była wilgotność wylewki?
    Jeżeli nie było maty i dylatacja nie została przeniesione i/lub nie był klej S2 i/lub wylewka nie była sucha i/lub podłogówka nie została wygrzana - błąd glazurnika.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.331
    Pytanie bez zamieszczania zdjęcia może jednak zbić z tropu. Na fotce widoczne pęknięcie powstało na 90% w wyniku braku zachowanej dylatacji dwóch płaszczyzn podłogowych pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Takie dylatacje ( nacięcia w wylewce ) są w każdych progach drzwi, natomiast brak ich na okładzinie podłogowej czyli płytkach. Obie wylewki pracują różnie stąd naprężenie spowodowało pęknięcie.
    Płytkarz powinien to wiedzieć i poinformować państwa o problemie w sposobie kładzenia. W tym wypadku brak jest dobrych rozwiązań i nawet kleje wysokoelastyczne nie radzą sobie z problemem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niczym tego nie wypełnisz, a czy będzie się powiększać - może ale na pewno z czasem zrobi się bardziej ostre i widoczne.
    Najlepszym rozwiązaniem jest póki czas* wybicie pękniętej płytki, i tu są dwa rozwiązania - przyklejenie identycznie dociętej na klej sylikonowy do szyb. Oraz drugie rozwiązanie przecięcie umyślnie równo na środku futryny - tak, aby zamknięte drzwi idealnie przysłaniały i wypełnienie tak powstałej fugi masą elastyczną.
    * "Póki czas" = dostępność płytek
    https://files.fm/u/tc9px4jq6
    Sądzać po tych zdjęciach, dylatację w progach były.
    Posadzki zrobione w lipcu, a płytki na koniec listopada. Wcześniej posadzkę wygrzewałem. Klej keraflex extra, tylko teraz nie wiem czy S1 czy S2. Maty żadne nie były dawane.
    W kilku miejscach faktycznie płytka będzie wypadać na dylatacji, ale na przyklad w poniższym zdjęciu zaznaczyłem jak była wycięta płytka i miejsce w którym pękła. Na dylatacji przypadł już brzeg kolejnej płytki, która nie była docinana.
    https://files.fm/u/a75jwhp9k
    24.321
    Wg jakiej procedury? Jaka była wilgotność po wygrzaniu?
    Tylko S1 - czyli słabo.
    Klej na pewno S1 bo znalazłem zdjęcie, ale dlaczego pękło w miejscu, które zaznaczyłem, gdzie nie było dylatacji?
    24.321
    Wylewka, zwłaszcza grzewcza, pracuje. Na zmianę unosi się i opada w rogach każdej części wydzielonej dylatacjami - i płytka pęka. Zwłaszcza cięta inaczej, niż po całości w linii prostej.
    Wysuszenie grubego jastrychu trwa długo - dlatego dopytuję o zmierzoną wilgotność (najlepiej metodą CM).
    Wilgotność nie wiem jaka byla. Wczoraj zauważyliśmy, że jest to nie tylko w jednym miejscu i chcąc zagłębić się w temat napisałem najpierw tutaj.
    Ogólnie mam zamiar zakupić kilka szt. płytek i zobaczyć co będzie się z tym działo, zanim zacznę coś robić. W tej chwili po całej budowie nie mam siły, ani chęci tego ruszać. Ale muszę przygotować jakieś rozwiązanie na przyszłość, gdy zacznie bardziej dokuczać.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Pytanie jaki klej był używany, bo w takich newralgicznych miejscach to szalenie istotne.
    kerakol h40 BIAŁY jest wskazany.
    Inna rzecz, ze gdy kladlem podloge sam w moim mieszkaniu kilkanascie lat temu, to zamiast wspomnianych mat jeden z budowlancow doradzil ciekawy "patent" dla plytek, ktore wypadaly w dylatacjach. Tj. wieksza czesc plytki/połowę ktora przecina linia dylatacji przykleic na klej, a mniejszą na solidną warstwę... silikonu,
    Świetnie się to sprawdziło, bo 3 płytki do pomieszczeń ( gres 60 x 60) wypadajace na dylatacji i w dodatku Lki o ramionach grubosci 18-26 cm przez kilkanascie lat sprawowaly sie bez zarzutu. Tak samo pelne plytki kladzione na dylatacjach w salonie i i kuchni. Cała podłoga tj 50m2 bez ani jednego pekniecia i bez zważania na dylatacje czy docinania w Lki.
    To co warto zauważyć to fakt, iż był to jastrych, a ogrzewanie pełniły jedynie zwykłe kaloryfery, a nie podłogówka. Znajomy, któremu doradziłem podobny patent i także miał płytki 60 x60 i w jego wypadku ogrzewanie podłogowe też tak położył 5 lat temu i zero pęknięc na dylatacjach - tu niestety nie pamiętam czy miał docinanie w L.
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 06-02-2023 o 15:11
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Uważaj, jeżeli dokupione płytki będą z innej parti to na 100% będą różniły się odcieniem. Zalecam wziąć ścinek obecnej płytki i przyłożyć przed zakupem do tej, którą będziesz chciał uzupełnić braki.
