Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Domyślnie Nachylenie dachu 20 stopni
    mam zaprojektowaną jedną stronę dachu w domu parterowym z kątem nachylenia 20 stopni.
    Jest to strona południowa i ten niski kąt wynika z chęci zadaszenia tarasu z bryły domu.
    Czy taki dach nie będzie wyglądał dziwnie, nie będzie sprawiał problemów, nie będzie droższy?
    50.160
    to zalezy od bryły domu. Tutaj masz 16 stopni nachylenia:
    W obszarach o dużych opadach śnieg pewnie będzie trzeba odśnieżać, bo samo nie zleci
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    To moze pokaż ten projekt z niesymetrycznymi połaciami?
    Gdynia
    W załączniku rzuty.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    Dzięki! Pokaż jeszcze, jak ten dom będzie wyglądał z gruntu, bo przecież nie będzie latać nad nim jak ptak
    Gdynia
    Co to znaczy "z gruntu"?
    Dopiero jesteśmy na etapie koncepcji.
    Czy w ogóle ten dach jest ok?
    Zwiększać mu kąt?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.456
    Koncepcję robicie z lotu ptaka zamiast wykonać wizualizację z punktu widzenia człowieka stojącego przed domem.
    Dach generalnie wygląda OK. Jedynie bym się przyczepił do usytuowania komina - jest zbyt blisko kosza i przy tym kącie nachylenia będzie na kominie leżał śnieg.
    Gdynia
    Niestety nie mam na ten moment więcej rzutów.
    Czy w tym przypadku nie zwiększać kąta dachu po to, żeby wyeliminować problemy z zalegającym śniegiem ?
    Jakbym chciał zastosować dachówkę ceramiczna np. braas turmalin to w tym przypadku chyba też będzie duży problem ?
    50.160
    jak chcesz odprowadzić wodę z dachu w okolicy wejścia do domu? Rura spustowa nie będzie główną "dekoracją" frontu?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-02-2023 o 16:45
    Jestem laikiem i pewnych rzeczy mogę nie pojmować.
    Chodzi Panu o to, że rynna musi "zbierać" wodę i odprowadzać z tego mniejszego załamania dachu?
    Nie można tej wody odprowadzić dalej?
Nazwa:	Screenshot_3.jpg
Rozmiar:	35,3 KB
    50.160
    Mam wrażenie, że w tym załamaniu dachu zrobi się ogromny wodospad i jedna rura spustowa tego nie wyłapie.
    Jak w takim razie rozwiązać ten problem?
    50.160
    Większość projektów ma nieco inaczej rozwiązane spadki a nawis dachu nad wejściem podtrzymywany jest przez słup i to po tym słupie poprowadzona jest rynna.
    W każdym razie po prostu tworząc projekt każ architektowi wrysowywać też rynny.
    Miałam kiedyś klienta, który dostał piękny indywidualny projekt, ale właśnie architekt "zapomniał" o pomysłach na odprowadzanie wody z tarasów i płaskich dachów. Kombinowanie w czasie budowy, skończyło się utworzeniem "rzygacza" z którego woda lała się wprost na parapet okna kuchni.
    Jak patrzę na twój projekt to z powodu perspektywy te nachylenia wydają się strome i ogromne. I być może to powoduje moje obawy co do wody.
    W tym domu nachylenie dachu to 25 stopni i z poziomu człowieka wydaje się bardzo płaskie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-02-2023 o 11:41
    50.160
    Tak się zastanawiam czy nie lepiej byłoby zrobić dach kopertowy symetryczny z płaskim fragmentem nad częścią garażu - dzięki czemu unikniesz załamań gdzie może się gromadzić śnieg.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-02-2023 o 11:49
    Dziękuję za zaangażowanie.
    Czy mógłbyś przedstawić mi jakiś przykład takiego dachu ewentualnie czy mógłbyś przedstawić to graficznie?
    W załączniku rzut domu.
Nazwa:	Screenshot_1.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
    50.160
Rozmiar:	86,4 KB
    Zwróć uwagę, że kanapa stoi bardzo blisko kominka - nie ma jak jej obejść, może być za gorąco. Jeśli robisz projekt indywidualny, postaraj się rozmieścić meble docelowo i najlepiej modele wymiarowo zbliżone do tego co planujesz kupić. Bo inaczej możesz być sfrustrowany po wybudowaniu, że miałeś indywidualny a nie możesz urządzić jak chciałeś.
    To samo jest w kuchni - niby wielka wyspa, ale w rzeczywistości będzie musiała być mniejsza, jeśli chcesz zachować ergonomiczne odległości od szafek. Bo w tej chwili masz na oko jakieś 60 cm między wyspą a lodówką, gdzie ergonomicznie powinno być min 90 cm (optymalnie 1,2 m)
    Pod dużym okapem dachu pomieszczenie gabinetu będzie ciemne, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Warto przemyśleć, czy nie zamienić pralni z łazienką. Może być wygodniej wychodzić z pralni na ogród, by wieszać pranie a korzystający z łazienki nie będzie hałasować przy sypialniach.
    Na przykład:
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-02-2023 o 15:44
    50.160
    lub
    Coś jak tutaj (tylko płaski dach dużo mniejszy):
    Mam podobny dach (22 stopnie), rynna 125 dociągnięta do narożnika i spuszczona po słupie, nic się nie wylewa.
    Przy takim małym pochyleniu dachu czym chcesz go pokryć? Jeśli dachówką, to może być kłopot ze szczelnością.
    Na przykład:
    1. Finalnie ma być narożnik, który nie będzie blisko kominka.
    2. Zweryfikuję sprawę wyspy.
    3. Mamy świadomość, że będzie ciemniej w gabinecie. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy lepszej alternatywy dla zadaszenia z bryły oprócz ryzykownego świetlika.
    4. W przypadku zamiany miejscami musielibyśmy zrezygnować z okna w łazience.
    Rozważymy wszelkie sugestie - dziękuję za merytoryczną pomoc.
    lub
    Dziękuję.
    Czy istnieje jakaś alternatywa, aby dach garażu nie musiałby być w jakimś stopniu płaski?
    Obawiam się problemu ze szczelnością i ewentualnych problemów estetycznych.
Strona 1 z 2
