Wyrównanie podłogi OSB, szpachlówka
Mam na poddasz podłogę z OSB, (22mm + 12mm) w jednym miejscu na długości około 3m ma wybrzuszenie, garb. Obecnie szlifuje go aby go zniwelować i uzyskać w miarę równą płaszczyznę pod panele podłogowe (podkład korek 4mm + panele 8mm).
Zastanawiam się czy dodatkowo nierówności przy/po szlifowaniu zniwelować szpachlówką do drewna (np.: https://allegro.pl/oferta/szpachlowk...la-10247978991)
Po obu stronach zeszlifowanej powierzchni wyrównać szpachlówką na pas 30-50cm przy maksymalnej grubości 2-3mm (linie czerwone), zastanawiam się czy taka szpachlówka nadaje się na podłogę (czy np. nie będzie się kruszyć) ?
Ostatnio edytowane przez 3rav ; 14-02-2023 o 08:23
Już zrobione, nałożona szpachlówka w warstwach z zatopioną siatką elewacyjną wygląda dość solidnie. Myślę że opcja niewielkiego wyrównania jest ok ze względu na niedużą masę ale wyszło dość drogo.
Ostatnio edytowane przez 3rav ; 06-03-2023 o 08:58
