Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wybór kotła gazowego i zasobnika
    Stoję przed wyborem kotła gazowego.
    Dom od dewelopera, który pierwotnie zaproponował kocioł dwufunkcyjny.
    Chcę to zmienić i zainstalować jednofunkcyjny z zasobninikiem.
    Mam wycenę trzech zestawów:
    • Viessmann Vitodens 100
    • Beretta Ciao Green 25
    • Immergas Victrix Tera 24
    Który wybrać? Albo może inny?
    Jakiej wielkości zasobnik? Czy 100L będzie ok?
    Szczegóły:
    --> dom ok 180m2 dobrze ocieplony
    --> dwie kondygnacje + poddasze do ewentualnego zagospodarowania (zrobiony osobny rozdzielacz na poddaszu pod grzejniki)
    --> w domu na parterze 100% podlogowka + pietro z podlogowka w lazience i przedpokoju + 3 pokoje z grzejnikami
    --> 2 lazienki (parter i pietro)
    --> rodzina 3 osobowa
    Poproszę o poradę.
    Ostatnio edytowane przez LukaszK1984 ; 08-02-2023 o 13:21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Immergas Victrix 12 TT
    https://www.ceneo.pl/44076416
    zasobnik 100l jest ok
    Mam zasobnik 160 i też jest ok, zależy co dla kogo.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    Myślę, że jeśli 12kW, to z większym zasobnikiem. Albo takim 100l, ale żeby większa ilość wody była nagrzana.
    Nie wiem, czy 12kW nagrzeje przepływowo wodę do dłużej używanego prysznica, choć może przesadzam.
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Przepływowo nie nagrzeje, w momencie poboru wody i uruchomienia kotła w celu podgrzania temperatura oscyluje w granicach 45 stopni, po zakręceniu kranu w prysznicu kocioł rusza na maxa i u mnie osiąga 60-62 stopnie, mam zadaną 45.
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Jesli kociol do normalnego to jak najnizszej mocy. Jednofukcyjny jest duzo wygodniejszy ale wiadomo, zbiornik zajmuje miejsce. U mnie jest zbiornik 120l i jest super. Kociol tez victrix 12KW.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    każdy zasobnik ma w danych technicznych podane parametry pozwalajace dobrać pojemność.
    Pierwszy to wydatek chwilowy (10io minutowy) w litrach na minutę - określa ile wody dostaniemy przez pierwsze 10 minut od odkręcenia kranu. Wążne jeśli mamy kilka łzienek które będą pracowały w tm samym czasie.
    Drugim parametrem jest wydatek ciągły (dużo mniejszy od wydatku chwilowego - mówi ile wody otrzymamy jak odkrecimy kran z cieplą wodą na stałe.
    oba wydatki sa bardzo ważne szczególnie gdy ktoś chce stosować deszczownice z dużymi poborami.
    Trzecim parametrem jest współczynik NL tu wchodzi w zycie statystyka:
    NL=1 oznacza ze zasobnik obsłuży statystyczną rodzinę czyli 3,5 osoby z prysznicem, umywalką i zlewem w kuchni.
    polecam wytyczne projektowe: https://static.viessmann.com/resourc...e-fit&view=Fit
    gdzi ejest opisana dokładnie metodyka doboru zasobnika.
