Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Erbetka dla domu SSO
    Hej,
    kupiłem dom w stanie SSO.
    Mam skrzynkę w działce i papiery (UP, Zaświadczenie o wykonaniu przyłącza i KDT.)
    Co dalej?
    Potrzebuje prądu by sobie dłubać dalej ale się trochę gubię w tym co po kolei powinienem wykonać.
    Czy mam podciągnąć kabel od domu do skrzynki i podpisać umowę ze sprzedawcą(Tauron, PGE) ?
    Kto mi podłączy ten kabel od Erbetki do skrzynki? Ma być elektryk z uprawnieniami czy jak kabel będzie to zrobi to ktoś z ZE?
    Czy muszę mieć tą Erbetkę przygotowaną by podpisać umowę na prąd docelowy czy może puszcza mi prąd do skrzynki a ja się w nią wepnę kiedy będę chciał?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Co w warunkach przyłączenia. Złącze jest przygotowane, tj. rozbudowane o licznik oraz zabezpieczenia i Twoje zaciski.
    Jeśli tak to elektryk z uprawnieniami przyłącza kabel, wypisuje oświadczenie o gotowości instalacji a Ty podpisujesz umowę. Po tym przyjeżdżają z ZE wkładają zabezpieczenia i jest.
    W zasadzie to nie bardzo rozumiem tych warunków przyłączenia nie wiem co tam było wykonane. \
    Jest napisane o zaciskach itp. ale nie wiem czy to jest czy tego nie ma nie mam jak dostać się do skrzynki.
    Ogólnie w zaświadczeniu o wykonaniu przyłącza jest napisane że musze podpisać umowę dystrybucji lub kompleksową i dostane prąd.
    Żeby ją podpisać muszę wysłać KDT i wniosek ale właśnie nie wiem czy poza tym coś mam robić czy mogę sobie później erbetkę podłączyć. Ale chyba już dostałem odpowiedź w poprzedni poście.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Masz SSO więc najlepiej doprowadź dom do SSZ czyli wstaw okna i drzwi a następnie skrzynkę schowaj do środka i wyprowadź z domu już docelowy kabel który podłączą do zacisków w złączu.
    Do tego energia nie jest potrzebna a w razie czego na jeden dzień gdy wstawią okna pożyczysz agregat.
    hej dzięki chyba ostatecznie będzie tak jak napisałeś
