Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfaktycznie bardzo ciekawe opracowanie i bardzo logiczne, ja mam doświadczenie z wielkimi instalacjami wentylacyjno-grzewczyni i nie jeden projekt miałem w rękach, między innymi robiłem też instalację dla szpitalnego bloku operacyjnego gdzie wymogi były naprawdę wysokie i tęgie głowy to liczyły, wszystko to sprowadza się do minimum jednej wymiany na godzinę, opierając się na tym opracowaniu i licząc 48m3/h na 4osoby to jeśli znajdują się w jednym pokoju 5x4m2 też wychodzi jedna wymiana, czyli by komfortowo mogły się poruszać po całym mieszkaniu i zawsze być w jednym pomieszczeniu razem to dalej jest jedna wymiana u mnie około 300m3/h
co do pompy ciepła to już przeglądnąłem DTR jednej i przemiela 1800m3/h czyli faktycznie nic by to niedało
dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdesmear, wymiany liczone są dla całego systemu, nie tylko dla ludzi. Jak masz grawitacyjną wentylację to też wiucha ile da rady nie pytając się ile rodzina liczy. Możesz zawsze wrzucić niższy bieg na reku i będzie mniej, w ofertach zawsze podają maksymalny wydatek, sęk tkwi ile biegów ma reku i ile przy jakim biegu będzie pchał.
Dandys 1 PU 91+60, garaż 21, strych 9.
Projekt bez poprawek:
https://docs.google.com/open?id=0B9u...2YzMnNMYm1GZ2c
OZC:
https://docs.google.com/file/d/0B9us...bm8/edit?pli=1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja właśnie staram się Wam na to zwrócić uwagę, że wymiany liczone są dla całego systemu a nie dla ludzi co w efekcie jest bzdurą bo zarówno dla samotnego Blaka Carringtona w swojej 1000 metrowej posiadłości jak i dla 5 osobowej rodziny siedzącej w M3 zakłada jedną wymianę kubatury. BZDURA. Wentylujesz nie dla kubatury tylko dla mieszkańców i na nich powinieneś to przeliczać. Liczenie na kubaturę ma sens w przypadku sal kinowych/teatralnych/szkolnych czy koncertowych bo tam ich wielkość wiąże się z zakładaną ilością osób i musisz założyć ich komplet żeby ktoś nie padł z braku tlenu. W domu jego kubatura często ma się nijak do ilości mieszkańców !!!
Ostatnio edytowane przez desmear ; 31-12-2012 o 18:16
desmear
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj, a karaluchy, pająki, roztocza, grzyby, kwiatki, konwekcja trzeba coś założyć, bo się podusimy, no i zapach może się zrobić niewesoły
Ja tam mądrych nie neguję, jak jakiś mądry profesor w technice wentylacji zakładał zabawy z grawitacją i od tej pory baaardzo ciężko panom kominiarzom jest wytłumaczyć, że tu jest wentylacja mechaniczna, nie są wymagane kratki i kominy.
OZC:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy system wentylacyjny, co, elektryczny, liczy się na 75% przy normalnym użytkowaniu a zapas 25% jest dla bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń, jak już Ci Desmear wyliczyłem według tego opracowania norma 1 wymiany jest wyliczona dla średniej rodziny znajdującej się w jednym pokoju, niestety w małych instalacjach na chwilę obecną nie jest dostępna w jakiś normalnych cenach inteligentna automatyka która potrafiła by skierować to świeże powietrze dokładnie tam gdzie jest potrzebne i w odpowiedniej ilości, dlatego wylicza się tą jedną wymianę dla całego budynku a użytkownikowi daje się możliwość zmniejszenia tego przepływu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jakich rur do GEC żwirowego ??
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo o jakie rury tam chodzi ?
Fantom
