Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    154
    Domyślnie Przyłącze gazowe
    Witam mam nietypową sytuację. W sierpniu 2022 dostałem pozwolenie na budowę, złożyłem wniosek o warunki przyłączeniowe gazu, otrzymałem warunki, podpisałem umowę na przyłącze, termin do kwietnia 2024. Mam już fundamenty, budowę zamierzam kończyć na wiosnę 2024. A tu niespodzianka, pojawia się ekipa na zrobienie przyłącza teraz rok wcześniej. Ok niech robią, uiszczę zapłate ok 2800, ale na pewno nie będę gotowy w 90 dni na instalację wewnętrzną, a potem jest co miesiąc przy braku instalacji 0,2 % z ww kwoty za dzień nie podpiecia pod przyłącze ( ok. 180 zł na m-c). Czy jest szansa przedłużyć ten okres 90 dni np o do 9 miesiecy. Czy Psg zgodzi. Dodatkowo dziwna sytuacja, bo sąsiad tej ekipie powiedział że nie wyraża zgody aby mu weszli na działkę ( mają dosłownie 0,5 m wykopu w jego działce do płotu -zwykła siatka) Czy mam z nim się ugadywać czy to jest w gestii PSG i nie powinno mnie to obchodzić.
    Trzeba napisać do PSG prośbę o wydłużenie terminu rozpoczęcia poboru paliwa. Z własnego doświadczenia wiem, że bez problemu przedłużają o 12 miesięcy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Nie do końca rozumiem w czym jest problem. Umowa była na przyłącze w terminie kwietnia 2024r.
    Mamy obecnie wiosnę 2023r więc rok wcześniej.
    Zobowiązywałeś się zatem pobierać paliwo gazowe wcześniej niż miało być gotowe przyłącze, czy kwiecień 2024r to pomyłka i miało być 2023r
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    154
    W umowie mam wykonanie przyłącza do 31.04.2024, a przyszli rok wcześniej robić.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    No to czym się martwisz. Zadeklarowałeś w umowie że zaczniesz pobierać od wiosny 2024r.
    Jeśli oni wywiązali się wcześniej to tylko się cieszyć i nie stwarzać sztucznych problemów.
    Jeśli nie zdążysz z wykończeniem i instalacją wewnętrzną do tego czasu to pisz o przedłuzenie.
    To nie jest apteka więc kilka miesięcy tym bardziej letnich nie zrobi im różnicy.
    Kwestia przebiegu i trasy przyłącza to sprawa PSG. Jeśli wejdą sąsiadowi na działkę to niech płacą za przesył.
    Nie mieszaj się w te sprawy bo jeszcze wyjdzie że będziesz musiał doprowadzać mu teren do poprzedniego stanu i siać trawę.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-03-2023 o 10:06
