PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego -sorry lecz błędne wnioski wyciągasz .
PC nie ma prawa się wyłączyć nawet jeden raz w przedziale czasu pracy tj Jak jej za[podasz pracę np. 8h to ona przez ten czas ma pracować non-stop bez jakichkolwiek wyłączeń bo to inwenter.
Jak pracujesz na pokojowym -to ma zagrzać do odpowiedniej temp. i zrobić Stop. Uwzględniając histerezę sterownika np 1*C i docelową w pokoju np 23*C
To mając 23,4*C robi stop i załącza się ponownie przy temp.22,4*C
Przy pracy na harmonogramie ma pracować od dechy do dechy bez Start stopów. I tu jest jeden myk
1) -Jak dasz za wysoką krzywą to PC pracuje od dechy do dechy-lecz temp. w pomieszczeniu jest za wysoka.----- Praca PC non stop
2)- jak za nisko do pomieszczenie w przedziale czasowym będzie niedogrzane lecz -----PC pracuje non stop
3)- tylko wpasowanie się w punkt zapewnia żądaną temp w pomieszczeniu -----PC pracuje non stop
Dlatego tak ważna jest moc grzejników ( najważniejsza przy min modulacji PC ) aby to pracowało +odpowiedni zład wody + przepływ.
Skoro PC ci sie wyłącza z jakiegoś powodu to nie ma spełnionych powyższych warunków.
Nie jest tu ważne i tłumaczenie że dom tego nie przyjmuje.--- To błąd.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin nie wymaga uzupełniania czynnika w zakresie odległosci od 3 do 10 m. Dla 5 m nic dodatkowo nie licze bo i po co? Gdybys o tym wiedział to bys takiego pytania nie zadał, ale nie, wątek dalej trzeba rozwalac. Nie Ty pierwszy nie ostatni dla ktorego takie działania są normą, dlatego tez słysze od wielu klientów ze omijają FM z daleka bo nie idzie sie dowiedzec na interesujący temat z powodu rozwalaczy wątku. Dla przypomnienia chodziło o podanie modeli PC 3-fazowych o mocy 9-11 kW na R32, nie chodziło o szczegoły wyceny montazu i rabatów udzielanych przez dystrybutorów instalatorom.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 19-02-2023 o 19:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOki- Wroc się wyżej do wpisów i zobacz Kto pierwszy napisał o cenie ?????
A kto napisał że ma taniej ????
Odnośnie gazu masz WIELKI PLUS
Dlaczego ????????????
Bo ja specjalnie zadałem takie pytanie bo doskonale wiem że każda PC nawet split jest nabity gazem do 7mb.
To było sprawdzenie uczciwości ----- Wyszedłeś Znakomicie więc masz UZNANIE
Dlatego to co dobre POPIERAM.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie mniej problemów z elektroniką jest w urządzeniach 1 fazowych.
Przy dzisiejszych problemach z równomiernością faz, jeśli kogoś nie trzyma moc przyłączeniowa to pompa 1 fazowa jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.
Zwłaszcza, że domy są coraz mniejsze i pomp z zakresu do 8 kW coraz więcej.
Instalatorzy są już po pierwszych montażach
Nauka "za czyjeś pieniądze" nie idzie w las
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem o jakiej nauce piszesz, ale pytałem serwisantów Daikina odnosnie róznic w zakresie napraw gwarancyjnych jednostek 3-fazowych, oni nie zauwazyli.
Jezeli masz jakies wiarygodne dane odnosnie zwiekszenia ilosci napraw gwarancyjnych jednostek 3 w porównaniu do 1 fazowych tej samej mocy, a Daikin ma takie PC, to chetnie sie z nimi zapoznam.i zapewne nie tylko ja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego nie czytasz tekstu ze zrozumieniem i po prostu głupoty piszesz.
8h pracy według twego poboru EE to 13,2 kWh
Sprawa kolejna PC to inwenter który moduluje mocą . A skoro moduluje to i pobór ( kWh ) jest zmienny Tak że realnie na te 8h pracy może wyjść 11kWh lub nawet 10kWh, tego nie wiem . Te 13,2 kWh wychodzi na max z twego poboru.
A taktowanie to zupełnieeeeeeeeeeeee inna bajka. Mieszasz fakty.
PS. 40kWh to z pracy 24/24h No skoro twój dom potrzebuje pracy PC 24/24 to TAK 40 kWh lecz PC powinna w tym przedziale czasu mieć 1 Start Stop. I adekwatnie dokładnie 1 Start Stop też przy pracy 8h.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 15-03-2023 o 23:36
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
