Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Domek działkowy ( izolacja wewnętrzna)
    Witam. W domku letniskowy, nie ogrzewany ( na peckach, legary, płyta osb ) robię izolacje z wełny. Od zewnątrz jest deska elewacyjna, membrana dachowa, wełna mineralna i teraz folia paroizolacyjna i na to boazeria. Mam pytanie jak ja zakończyć od strony podłogi. Czy zawinąć do środka tzn. Na ścianę czy wypuścić na podłogę?
    I drugie pytanie czy jak będę układał boazeria na „ klamry” to czy pierwsza deskę od spodu normalnie „ chwytam” na wkręty?
    Dzięki za podpowiedzi. Troche samouk jestem wiec wole zapytać.
    Minimum, które EPC może zarejestrować, to 50 mm, więc cokolwiek niższego jest bezcelowe.
    Zrób opatrzone datą zdjęcia po zamontowaniu izolacji powyżej 50 mm, a także zrób zdjęcie z taśmy mierniczej. Zachowaj te zdjęcia w bezpiecznym miejscu i przekaż je osobie oceniającej oraz następnemu właścicielowi do wykorzystania w przyszłości. 192.168.0.1 router login
    Jako asesor EPC doceniam ludzi, którzy mają wszystkie szczegóły i certyfikaty, które mogą ci pokazać, kiedy zaczynasz, oszczędza to dużo czasu i zamieszania na linii
    Ostatnio edytowane przez aster5 ; 24-06-2023 o 17:04
