Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Mała Łazienka co na ściany?
    Stare budownictwo więc łazienka (bez kibelka, on ma osobne pomieszczenie) malutka śmiem powiedzieć, że MOŻE ma z 2x2x2,3m (niecałe 2m) więc jest ogromna ALE też większa mi zbędna. W łazience będzie oczywiście kabina 80, pralka, umywalka, szafka... ogólnie to co być powinno. Chodzi mi głównie o to CO dać na ściany a raczej jaki "materiał".
    Czytałem o tapetach winylowych, panele ścienne PCV, płytki... ogólnie te materiały mnie interesują. Głównie zastanawiam się pod fototapety lub panele PCV dekoracyjne np. imitacja marmuru (wówczas przykryło by np. rury idące na wierzchu). Zaletą tapety jest to, że po jakimś czasie jak się znudzi "tanim kosztem" można wymienić na nową szybko i bez fachowca, to samo z panelami PCV ale tutaj do wymiany raczej fachowca (to nie problem). Płytki NIESTETY jakoś do mnie nie przemawiają, nie wiem czemu ale... no nie. Jedyne miejsce gdzie widzę płytki to podłoga (może ktoś ma inną propozycję na podłogę) i kabina prysznicowa.
    Co do kosztów to ozdobne panele wyjdą taniej niż płytki, mniej roboty fachowca i szybsze wykonanie, tapeta jeszcze mniej chyba wymagała by mniej roboty niż panele. Tylko jak to jest z utrzymaniem... o ile panele PCV to wiem, że są odporne na wilgoć o tyle nie wiem NIC A NIC o tapetach winylowych a jedynie to co przeczytałem gdzieś w czeluściach neta.
    Założenie było takie jak pisałem, podłoga z płytek, kabina płytki (pewnie imitacja drewna bo mi się podoba takie), panele imitacja marmuru lub jakaś fototapeta imitująca... drewno czy coś.
    Ktoś ma z tym doświadczenie i może powiedzieć CO LEPSZE, tapeta winylowa czy panele pcv na ścianę... no i czy jest sens robienia podłogi czymś innym niż płytki.
    Jeśli mała łazienka, tym bardziej kładł bym płytki.
    Aktualnie i tak mam całą łazienkę w panelach, płytki dały by mi może po kilka centymetrów z każdej strony a masa roboty bo musiał bym rury przerabiać i wpuszczać w ściany, tudzież obudować je np. regipsami i zrobić z nich coś ala półkę na różne rzeczy. Drugim wariantem było wywalenie ściany działowej i zrobienie łazienki razem z kibelkiem... no ale wówczas też przerabianie rur.
    50.164
    możesz lać sobie beton na podłogę, ale to nie jest tańsze od płytek.
    Akurat podłoga to raczej zostanie płytkami położona... bardziej chodzi o ściany, o ile znam płytki i co nieco panele PCV o tyle tapety winylowe... ni w ząb, można też pomalować ściany ALE przy tapetach winylowych można fajne fototapety walnąć a przy panelach tańszym kosztem udawać np. marmurową łazienkę. Drugim wariantem też jest ustawienie płytek do wysokości rur które idą po ścianie (około 1m od ziemi) miedziane które będą zakryte/przykryte płytkami a pozostałą część pomalować LUB WŁAŚNIE tapetę winylową walnąć, tudzież motyw z płytkami zastosować tylko od umywalki do prysznica + prysznic a resztę wyłożyć właśnie tylko panelami PCV. Przez to dopytuję o ściany...
    24.349
    Cytat Napisał krakow2000 Zobacz post
    A ja dokładnie odwrotnie robiłem w małej (1,4x,1,9m) łazience. Bez kabiny za to wszędzie (poza sufitem oczywiście) płytki.
    W niewiele większej łazience w domu skopiowałem to rozwiązanie.
    Niby tak... lecz jednak... moja wizja jest ciut inna i bdb sprawdziła by się taka foto tapeta... tylko nie wiem czy warto w to iść do łazienki. Niby na necie piszą, że dobra itd. różne zdjęcia itp. lecz wolę zapytać, może ktoś się zna na tym fachowo.
    50.164
    przy panelach zawsze miałbym obawy czy w warstwie wentylacyjnej między ścianą a panelem nie rozwija się grzyb.
    Do łazienek używa się specjalnych tapet nawet pod prysznicem, ale one są dużo droższe niż płytki.
    Jest też coś takiego jak tadelakt, ale nie znalazłam odpowiedzi jak to się czyści z osadów węglanu wapnia i mydła.
    U siebie mam w jednym miejscu łazienki tapetę winylową - nad wanną. Ale między tapetą a rantem wanny jest pas płytek, aby tapeta nie miała bezpośredniego kontaktu w mokrymi miejscami. W większości ścian jest tynk pomalowany farbą szorowalną. Płytki pas nad wanną, pas nad umywalką, obudowa wc i prysznic.
    dzięki za info. Akurat prysznic będzie w płytkach, jak i podłoga oraz "pas" zakrywający rurki idące po wierzchu. Tu bardzie myślę o całej reszcie... koło umywalki też będą płytki. Plan B był taki aby płytki od ziemi do wysokości tych rur dać a resztę tapetą winylową albo panelami...
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    891
    W nowym domu mam łazienkę 3 x 1,7m . Kafelki poszły tylko na 2 ściany koło siebie . Tam gdzie jest wanna , kibelek i umywalka .
    Pozostałe 2 ściany ( tam gdzie są drzwi i tam gdzie jest tylko drabinka ) są pomalowane farbą "do łazienek" .
    Popieram co pisał kiedyś gawel , moda na robienie z łazienki "masarni" juz dawno minęła
    O malowaniu też myślałem ale jako OSTATECZNOŚĆ
    50.164
    w internecie masz pełno przykładów łazienek z tapetami:
    https://www.google.com/search?q=łazi...&bih=970&dpr=1
    Akurat bardziej mi chodziło jak ktoś z DOŚWIADCZENIA może coś o nich np. jak dbać, czy są trwałem itd. Ogólnie coś o nich ale nie z artykułów
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Ale to ma b c tapeta czy fototapeta?
    Piszesz, że fototapeta czyli jakieś zdjęcie w pomieszczeniu 2x2to będzie bardzo źle wyglądało - nosem stoisz przed tym zdjęciem i nic nie widzisz.
    Ja bym szedł w białe płytki - optycznie powiększa zdjęcie. Jest teraz tak wielka mnogość wzorów i formatów, że porównanie do masarni chyba robią ci co klada płytki wzorem z przed 30 lat w jednym wzorze, wymiarze 20x20 i centymetrową fuga. Wtedy jasne efekt może nie powalać.
    Już akurat był koleś od remontu, sprawdził wszystko, wstępnie ustalone... też odradził fototapetę bo za małe pomieszczenie ALE część będzie w płytkach (do przykrycia rur) a reszta będzie tapetą winylową w jakimś jasnym wzorze. Płytki będą podłoga, prysznic od umywalki do prysznica tak aby przykryć rury (regips i będzie półka) jedna tylna ścianka w kibelku też takimi samymi płytkami a reszta tapeta winylowa. No i podwieszany sufit... kurna za taką małą łazienkę 1500+ tylko w to już wliczona robota podwieszanego sufitu, regipsy, równanie ścian itp. czyli całość a materiał po mojej stronie... no nic, takie czasy, pewnie z 2-3 lata temu mniej był zapłacił ale remont spółdzielczy się ciągnął 3 lata
    50.164
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    1500 to dużo? gośc to będzie robił 1,5 -2 tygodnie
    Przecież to:
    zabezpieczenie,
    równanie ścian,
    hydroizolacja w tym wklejanie taśm,
    gruntowanie,
    zaciąganie,
    konstrukcja sufitu,
    płytowanie,
    taśmy akustyczne,
    amerykanka,
    szpachlowanie,
    szlifowanie,
    malowanie,
    pewnie jeszcze montaż oświetlenia,
    płytki na ściany, podłogi
    docinanie plytek,
    fugowanie,
    silikonowanie, akryl
    na koniec czyszczenie wszystkiego
    nie wiem nie napisałeś po czyjej stronie ale były jeszcze takie sprawy jak biały montaż, montaż luster, wieszaczków, hydraulika gniazdka, syfony itd etc. - nawet i bez tej linijki uważam, że dostałeś mega niską cenę.
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 06-02-2023 o 16:10
    Szanowny Panie,
    do wykończenia ścian i sufitu w łazience można wykorzystać gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, może być stosowana na tynki i płyty gipsowo-kartonowe. Jest elastyczna, odporna na skurcz i pękanie, łatwo się szlifuje. Skutecznie ogranicza możliwość rozwoju pleśni i grzybów.
    To wszytsko zależy ile ma m2 ta łazienka. Moja też jest dosyć mała. Zmieściła się w niej kabina prysznicowa, ( 90), muszla klozetowa, małe lustro, pralka oraz umywalka z szafką. Całą łazienkę w płytkach, tzn są na podłodze oraz na ścianach, sufit podwieszany z halogenami. Ze względu na to, że, w tej łazience tak jakoś nie było za bardzo gdzie zamontować szafki takie dodatkowej, a w zasadzie jej postawić, pomyślałem nad czymś takim jak szafka nad pralkę https://allegro.pl/listing?string=sz...%20pralk%C4%99 albo w Ikei też jest https://www.ikea.com/pl/pl/p/nysjoen...ialy-10496477/ Myślałem jeszcze czy może nie zrobić samemu tylko musiałbym zakupić akcesoria meblowe https://bimeb.pl/
