Kaizen
nadal insynuacje. Próbujesz czytać między wierszami coś, czego nie napisałem.
- nie zgodziłem się na dopłacanie 800 PLN za moduł LAN do Daikina.
Tańsi (budżetowi) producenci PC, mają moduł Wi-Fi z standardzie.
- za połowę tej ceny mam miernik energii 3-fazowy Zamel MEW,
+ czujniki temp. SonOff. Z podglądem w systemie Supla.
Sam czujniki zakładałem, to wiem co mierzą.
Pierwszy wniosek z 18 grudnia godz. 19 - był zbyt nieprawdopodobny.
Po korekcie - wniosek, że jednak czujnik poboru prądu przestawiłem o tydzień wcześniej z pomiaru fazy-2, na pomiar na kablu - za bezpiecznikiem zasilającym PC.
Więc poprawny wniosek, że PC pobrała 18 grudnia 2022r. o 19 godz. = 2,35 kWh prądu, plus grzałka dołożyła 3,3 kWh.
Nadal nie jest to 100% obciążenia kompresora.
Z tabeli mocy wychodzi, że PC przy poborze 3,44 kW, może grzać wodę do +50*C i generować 5 kW mocy grzewczej.
2,35 / 3,44 = daje ok.70% obciążenia kompresora. Woda w CO została zagrzana maksymalnie do +42,6*C.
Może temp na dworze na tyle szybko opadała z -14*C do -17*C, że automatyka PC zdecydowała o dołączeniu grzałki i szybszym podnoszeniu temp. wody w instalacji CO ?
Raz w miesiącu spisuję czas pracy pompki obiegowej, czas pracy kompresora i czasy pracy grzałek - z danych systemu PC.
Uruchamianych i sterowanych przez system PC.
Czas Grzałki dodatkowo sprawdziłem bezpośrednio po mroźnym weekendzie, trzy dni później i na koniec miesiąca.
Raz w tygodniu spisuję z systemu PC dobową produkcję i pobór energii.
Wg systemu Daikina (na podliczniku sama PC, bez grzałki)
17 grudnia - sobota, samo CO / produkcja = 96 kWh / pobór = 36 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 35,17 kWh)
18 grudnia - niedziela / produkcja = 114 kWh / pobór = 53 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 44,46 kWh)
19 grudnia - poniedziałek / produkcja = 107 kWh / pobór = 47 kWh (a wg podlicznika CO + CWU 39,51 kWh)
System PC wykazał wtedy 2 kW/doba poboru mocy na grzanie CWU.
Do poboru energii rejestrowanego przez niezależne czujniki prądu i temperatury, mam dostęp w każdej chwili na serwerze Supli.
- dane się zgadzają.
prąd z interwałem pomiaru 10 minut
- jednoczesny wzrost poboru mocy na fazach 1 i 3 pokazuje, że grzałka nie pracowała ciągle.
Grzałka dogrzewała wodę cyklicznie, "dobijając" tylko dodatkowej mocy.
woda zasilająca CO
- maksymalna uzyskana temp. +42,6*C.
woda na powrocie z CO, przed buforem:
- jeszcze nie zmieniłem opisu (wcześniej czujnik był za rekuperatorem).
