Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Umiejscowienie czujnika CO w łazience
    Mam zamiar zamontować czujnik czadu w niewielkiej łazience z gazowym podgrzewaczem wody. Problem w tym że łazienka jest tak mała że nie da się spełnić wytycznych producenta co do miejsca montażu - tj. z dala od okna, drzwi, grzejnika, prysznica, pieca itd.
    Najbardziej sensownym miejscem wydaje mi się montaż ok. 30-40cm od pieca (producent zaleca 1m od pieca) - zakładam że to mniejsze zło niż tuż przy oknie, drzwiach czy grzejniku. Czy w takim wypadku warto montować czujnik czy zbyt mała odległość od pieca spowoduje fałszywe alarmy?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mysle ze najlepiej sprawdzic to empirycznie. Dyfuzja gazow zachodzi dosc szybko, ale ciezko przewidziec zachowanie w konkretnym pomieszczeniu.
    Gdziekolwiek, to są na tyle czułe urządzenia, że zadziałają wystarczająco szybko.
    Zachowaj zalecany 1m
    Gdziekolwiek...Zachowaj zalecany 1m
    To się chyba wzajemnie wyklucza
    No właśnie nie mogę zachować zalecanego 1m bo to już jest za ścianą pomieszczenia. Przy samej ścianie w rogu też nie zaleca się montować. Kompromisowo zostaje więc te 30-40cm. Nie wiem do końca jakie znaczenie ma mała odległość od piecyka ale intuicyjnie powiedziałbym że chodzi o zbyt szybkie zadziałanie alarmu niż zbyt wolne.
    To zamontuj tam gdzie możesz. Lepsze fałszywe alarmy niż ich brak.
