Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.
    Cześć,
    Jak to jest z tą hydroizolacją pionową płyty fundamentowej wylanej z betonu b25w8. Niby mam wymalowaną dysperbitem, ale czy to wystarczy? Może asekuracyjnie dołożyć czegoś innego? Grubość płyty to 25cm. Do połowy będzie w gruncie. Okolica dość mokra po deszczu, lecz wody gruntowe są nisko.
    Jeśli jest jak piszesz to powinien być przewidziany drenaż opaskowy, wtedy nie ma co martwic się hydroizolacjami.
    Izolacja przeciwwodna tylko na burtach to jak gumiak bez podeszwy. natomiast jeśli miało by to poprawić ci samopoczucie zawsze możesz użyć mas KMB w tym konkretnym przypadku nic nie poprawi i nic nie zaszkodzi - coś jak taniec dla przywołania deszczu w niektórych "kulturach" w to wierzą.
    Sprawa wygląda odmiennie jeśli nie ma drenażu wtedy trzeba je wykonać.
    Dlaczego śmiem twierdzić że jest wytaczające posadowienie płyty na kruszywie z drenażem - ponieważ sam to sprawdziłem.
    Zdjęcie poniżej przedstawię płytę na podbudowie z kruszywa po kilku dniach opadów (jesień 2022) chyba sam mówi za siebie.
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 24-02-2023 o 12:40
    KB mówi, ze opaska do rynien wystarczy. Izolacja pozioma plyty to 2x folia + 2x folia. Wrzuciłbym zdjęcie jak to wyglada, ale chyba jeszcze nie mogę.
    Folia PE to nie izolacja!
    Folie traktujemy jedynie jako warstwę rozdzielającą np. układamy ją na XPS przed układaniem zbrojenia i laniem betonu
    Folia nic nie da. Zaraz i tak jej nie będzie w całości.
    W projekcie napisane jest folia hydroizolacyjna 0,5, płyta fundamentowa +w8, hydroizolacja 0,5.
    Ale pomiędzy chudziakiem jest folia i coś jeszcze, co się rwie. Możliwe, ze to papa?
    Nic ci nie da KMB na burtach płty, skoro pod żelbetem nie ma izolacji. Burty są wyżej niż spod płyty wiec wiec woda zacznie napierać od spodu, a folia PE to żadna bariera.
    Beotn W8 sobie poradzi jeśli jest drenaż opaskowy, spójrz na zdjęcie powyżej wodoprzuszczlna warstwa powoduje wsiąkanie wilgoci i wody a grawitacja ściąga ja w dół do drenu i mimo deszczu nic się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 27-02-2023 o 13:15
    To czym to przelecieć przy poprawie ocieplenia? Dysperbit? Isoplast? Kmb?
    Bez znaczenia jesli koniecznie chcesz to np BORNIT Fundamentflex 2K, Ceresit CP43, etc nie brakuje wodorocieńczlnych hydroizoalcji z funkcja kleju do płyt XPS
    ważne żeby drenaż był sprawny w podbudowie płty
    Po prostu nie projektuje się hydroizoalcji w tym miejscu bo nie potrzebna.
    Jak chcesz robic hydroizolacje płyt to musi być ciągła i dodatkowo zabezpieczona w miejscach krytycznych ale jeśli płyta wylana to "po ptokach"
    Obsypana piaskiem lub kruszywem z drenażem wylana z betonu w8 nie jest potrzebna żadna hydroizolacja o ile jest powyżej lustra wody
    https://www.google.com/search?q=p%C5...ih=881&dpr=1.1
    ideowo tak to ma wyglądać (rysunek z netu)
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 27-02-2023 o 20:54
    Swego czasu jak u mnie robili płytę to była folia pe, chudziak, folia pe, xps 2x10, a w tym wanna zrobiona z foli pvc w jednym kawałku grubość 1 mm i w to wlany beton b25 W8
    https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.html
    Tak wyglada przekrój odwiertu. Pod płytą wymienione podłoże na piasek (1m). Drenaż nie jest projektowany. Tylko opaska do rynien. :/ Zerwałem wczoraj kilka pasków styropianu z fundamentu i w niektórych miejscach jest wywinięta folia (ta która jest najniżej) a w innych ledwo ją widać.
