Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał sztyga20 Zobacz post
    beton (440zl/m3) 40 000zł
    stal 30kg/m2 czyli 8t (5000zł/tona) 40 000zł
    styropian 10cm styrodur 60zł/m2 12000zł
    żwir na drenaż 1000zł (studzienki, rury) 5000zł
    lekka przeciwwilgociowa Izohan WM 5000zł
    robota 40000zł
    Tak trochę na oko, do tego pewnie mnóstwo rzeczy których nie policzyłem + problemy których trudno się spodziewać, 200000zł trzeba pewnie żeby o tym poważnie myśleć, jak nie wiecej.
    Głupoty z wyliczeniami.
    Fundament z bloczków musisz zrobić, odejdzie Ci izolacja termiczna podłogi na gruncie, pozostanie posadzki, ale już nie tak kosztowna. Dodatkowo zalety- nieograniczone pomieszczenia techniczne(pralnia, suszarnia), warsztatowe,magazynowe,rekreacyjne w doskonałej temperaturze zarówno latem jak i zimą. Idealny dostęp do wszelkich instalacji sanitarnych,wentylacyjnych wodnych, alarmowo sterowania i elektrycznych. Możliwość gromadzenia warzywa,owoce,przetwory,rośliny zimą.
    Nawet wykonanie instalacji nawadniania z układami wykonawczymi i sterowania w piwnicy to duża zaleta.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    A ja bym troszkę popolemizował, może nie tyle z wyliczeniami, co z tezami.
    1. odchodzi izolacja podłogi na gruncie - czemu? Jakieś minimum styro trzeba dać, inaczej będzie naprawdę zimno w stopy. Ale tak, można dać nieco mniej styro na parterze, pod warunkiem, że piwnica jest pod całym domem
    2. pralnia i inne takie wymagają wyjścia ściekami, co może być trudne w niektórych warunkach - u mnie na przykład najniżej dało się jakoś tak na wysokości brzucha... Była druga opcja do ścieków "białych" - przewiercić się u dołu i wyprowadzić do drenażu, ale też miałem wątpliwości i odpuściłem
    3. doskonała temperatura latem i zimą - no nie wiem, bez ogrzewania mam zimą ~16C, nie wiem na ile dzięki wentylacji z rekuperacją i obecności kotłowni z wieloma odsłoniętymi rurami, więc jeśli chce się normalnie tam siedzieć, to trzeba podgrzać. Latem w upały jest tam owszem ~20-21C, ale za to robi się wilgotno (wilgoć z wentylacji kondensuje się na chłodnych ścianach) i jakoś tak nie do końca mi się tam dobrze siedzi, rozważam czasem... montaż klimatyzacji do osuszania
    4. Idealny dostęp do instalacji - niby tak, można wiele rzeczy, zwłaszcza kanalizacyjnych, puścić "pod sufitem", choć wtedy cierpi estetyka i skazuje to pomieszczenia na rolę czysto użytkową
    No ale fakt, ja na piwnicę patrzę jak na przestrzeń normalnie mieszkalną. Mam tam fitness klub i pomieszczenie rekreacyjne do muzykowania, odizolowania się itd. Jeśli ma być chłodna i wilgotna przechowalnia ziemniaków, to pewnie Twoje założenia są OK, ale mnie osobiście tym bardziej byłoby żal wydać na to XXXXXX zł (bo że to kosztuje to nie mamy wątpliwości, można tylko dyskutować o kwocie
    P.S. Czytałem, że sam masz "królestwo" na nieużytkowym poddaszu, więc gorąco latem, skosy, pewnie strome schody techniczne itd, co trochę tłumaczy Twoją miłość do piwnic
    Ostatnio edytowane przez samotnik ; 06-03-2023 o 17:12
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Jest różnica między powierzchnią mieszkalną i użytkową. W garażu też mieszkasz?
    Gdynia
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Bardzo cenna uwaga trafiająca w sedno mojej odpowiedzi
    Dziękuję za odpowiedzi, długo się wahałem ale wahadło niespodziewanie przechyliło się na stronę aby piwnicy nie robić, trudna smutna decyzja bo o piwnicy marzyłem, ale może była to moja fanaberia. Miejsca na działce mam bardzo dużo, dodatkowo niemały garaż, postanowiłem za zaoszczędzone pieniądze na piwnicy zainwestować w pompę ciepła i użytkowe poddasze w garażu (na moja jaskinię), mam nadzieję że nie będę żałował. Pozdrawiam.
Strona 2 z 2
