Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Problem z wentylacją w kuchni i zamontowaniem okapu
    Bardzo proszę o poradę, w związku z wentylacją w kuchni.
    Znajdują się tam dwa otwory wentylacyjne o przekroju 10 cm, dodatkowo w ścianie znajdują się 3 kolanka (tak jak na rysunku) co dodatkowo utrudnia przepływ powietrza. Dom dostał pozytywny wynik na kontroli kominiarskiej (zlecony przez sprzedawcę przed naszym zakupem w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Nie mniej jednak przy faktycznym orientowaniu się w temacie okapów, okazało się, że producenci zalecają otwory o przekroju 20 cm (min 15 cm). Sprzedawca w odpowiedzi na nasze pismo o naprawę wentylacji napisał, że w trakcie budowy zrezygnowano z budowy komina spalinowego i zaleca się pozostawienie 2 kanałów wentylacyjnych w kuchni jako wentylację salonu z aneksem kuchennym i zastosowania okapu bez podłączania go w system wentylacji grawitacyjnej....
    Jak można się domyśleć, zdenerwowaliśmy się bardzo, bo nie po to kupowaliśmy nowy dom aby nie mieć normalnego okapu...
    Proszę o radę, czy po pierwsze taki stan rzeczy jest w zgodzie z przepisami prawa budowlanego dla nowowybudowanego budynku?
    Czy biuro projektowe lub kierownik budowy ma obowiązek udokumentowania takiej zmiany w jakimś dokumencie? Jakim? Chcielibyśmy mieć jakiś punkt zaczepienia do dalszych rozmów i roszczeń....
    Czy da się zamontować normalny okap przy takim stanie rzeczy?
Nazwa:	rysunek.jpg
Rozmiar:	7,4 KB
ID:	463924   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	333897691_713342403596674_2182449332342361312_n.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
    Okapy mają wylot 15cm o 20cm to nie słyszałem. Te otwory są ze sobą połączone w kominie? Bo jeśli tak to powietrze z okapu wejdzie jednym a wróci drugim.
