Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Dziwny problem z cyrkulacja cwu
    Mam dziwny problem z cyrkulacja cwu. Mianowicie po 3 latach od wprowadzenia do domu w końcu zdecydowałem sie na montaż pompy LFP Ergo do cyrkulacji cwu. Instalacja cyrkulacji cwu była robiona przez developera. Mam 2 obiegi cyrkulacji spięte w 1 przed sama pompa. Za pompą jest zawór zwrotny. Problem jest taki, że cyrkulacja nie działa, pompa mieli w miejscu, rurki przed i za pompa sa zimne. Natomiast jeśli zaczynam używać cieplej wody z kranu/prysznica to po chwili rurki od cyrkulacji robią sie cieple i wtedy zaczyna ona działać, woda jest ciepła od razu w każdym kranie w obydwóch pętlach cyrkulacji. Co może być przyczyna, że cyrkulacja działa tylko podczas odkręcenia kurka z ciepłą wodą? Pompa za słaba i nie ma siły pchnąć? Pętle nie są długie. Nie wiem czy to ważne, ale nie mam póki co wody z sieci tylko własne ujecie - hydrofor ze zbiornikiem 100l, zbiornik od cwu 100l jak sie nie mylę. Naczynie wyrównawcze zamontowane na doprowadzeniu zimnej wody do zbiornika cwu. Hydraulik, który mi montował pompę też jest zdziwiony tą sytuacją, mówił, że spotkał sie z podobnym problemem ale tylko wtedy jeśli zimna woda z sieci miała ponad 5bar ciśnienia. U mnie jest 2-4 bar bo tak jest ustawiona pompa od hydroforu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zmień kierunek obiegu pompy wszystko się wyjaśni.
    Coś mi się wydaje, że zawór zwrotny jest odwrotnie.
    Niestety to było pierwsze co sprawdziłem i strzałki na pompie i zaworze zwrotnym sa w kierunku zbiornika cwu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To coś jest pomieszane w podłączeniach. Ta pompa działa u mnie na trzech obwodach po ok 9m. Po 3 odbiorniki na obwód rura 16 bo zasilania to 20 i 25. Bez problemu w ciągu 20-25s wymienia wodę w układzie pomiędzy zbiornikiem i odbiornikami.
    Musisz sprawdzić na zbiorniku i przy odbiornikach chyba, że wogóle nie masz cyrkulacji, a tylko imitacja na zasadzie jest i daleko podłączona w instalację od odbiornika.
    To u mnie 1 obwód 3 odbiorniki, drugi tez powinien miec 3, ale mam tylko 1 umywalkę wiec jest umywalka i wanna. Imitacja nie sadzę, inaczej bym nie miał na drugiej pętli ciepłej wody od razu w momencie jak na pierwszej gdzie mam prysznic puszczam ciepłą wodę. Może zawór zwrotny sie przycina albo cos. powroty mam na pexach 16, zasilanie na 20 pexy.
Nazwa:	20230228_211822.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
Nazwa:	20230228_211944.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Cytat Napisał volvo132 Zobacz post
    Mam dziwny problem z cyrkulacja cwu. Mianowicie po 3 latach od wprowadzenia do domu w końcu zdecydowałem sie na montaż pompy LFP Ergo do cyrkulacji cwu. Instalacja cyrkulacji cwu była robiona przez developera. Mam 2 obiegi cyrkulacji spięte w 1 przed sama pompa. .
    Raczej naczynie przeponowe?
    Możliwe że zawór zwrotny dopiero jak dostanie kopa to się otwiera
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-02-2023 o 21:09
    rury cyrkulacji ida do zbiornika cwu jak na zdjeciu. Zle napisalem mialo byc naczynie przeponowe, rowniez widoczne na zdjeciu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mareks77 może mieć rację -trzeba "kopa" Układ może być zapowietrzony!!! i raczej jest na pewno, bo to bardzo niefortunne umieszczenie pompy cyrkulacyjnej(tam jest z reguły odpowietrznik) i zgromadzone powietrze blokuje zawór zwrotny, a pompa nie przepchnie takiej ilości powietrza tym bardziej że instalacja idzie zaraz w dół..
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Jeśli się nie mylę to zasobnik Vaillant-a. U mnie jest podobnie......odpowietrznika brak, pompa UP-15 Grundfosa co prawda nie idzie poziomo tylko pionowo w dół ale wszystko działa.
    Pompa jest na powrocie więc zapowietrzać się tam nie ma skąd.
    Owszem..... jest trochę wysoko bo instalator mógł puścić to poziomo a pompę dać pionowo już zboku zasobnika.
    Albo zmienić typ zaworów zwrotnych na membranowe lub je całkowicie wywalić.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-03-2023 o 06:45
    Zapowietrzony nie jest uklad. Zgodnie z intrukcja pompy otworzylem wszystkie ujscia cieplej wody i uklad sie odpowietrzył. Dokladnie zasobnik vaillanta. Tez obstawiam ten zawor zwrotny, tylko czy napewno mozna go usunac? Wszedzie instalacje cyrkulacji posiadaja taki.
    24.313
    Jak po odkręceniu wody powrót cyrkulacji robi się ciepły, to znaczy, że albo zawór zwrotny jest odwrotnie, albo się wcale nie zamyka. Skoro pompa obiegowa nie potrafi przepchać wody, to najbardziej prawdopodobny jest odwrotny montaż zaworu bo gdyby się nie zamykał, to woda by płynęła. Podobnie, gdyby gdzieś rura była przytkana, to nie robiłaby się ciepła po odkręceniu ciepłej wody.
    Gdyby pompa była za słaba (za mocna sprężyna w zaworze zwrotnym) to odkręcenie wody niczego by nie zmieniło.
    Jeszcze tylko jedno rozwiązanie przychodzi mi do głowy - nie zamykający się zawór zwrotny (albo odwrotnie zamontowany) i zakręcone wyjście CWU z zasobnika i cały czas wszystko idzie rurą powrotu cyrkulacji.
    Wrzuć fotkę pompy i zaworu oraz z dalszej perspektywy podłączenia zasobnika do instalacji.
    Fotki niczego nowego nie pokaza. Nie mam zaworu na wyjsciu cwu z zasobnika. Sa tylko te 2 male przed pompa cyrkulacyjna. Strzalki na zaworze zwrotnym i pompie sa w kierunku zasobnika. Wiem ze kiedys mialem zamieniona faze w gniazku ale to poprawilem i raczej nie ma znaczenia chyba dla takiej pompy gdzie faza.
    Jedno mi sie przypomnialo. Jak hydraulik podlaczyl pompe ale jej nie uruchomił to z kranow poleciala na poczatku smierdzaca zastala woda. Czyli wychodziloby ze zawor zostal zle oznaczony i woda ma latwiej plynac powrotem?
    Ostatnio edytowane przez volvo132 ; 01-03-2023 o 09:13
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Zawór musi się zacinać czyli nie otwierać pod wpływem pompy cyrkulacji, lub nie domykać . Dopiero odkręcenie wody powoduje jego domknięcie i powrót do położenia spoczynkowego a po zakręceniu kranu otwiera go pompa i powoduje rozruch cyrkulacji.
    Usunięcie go to mały żart..... zapomniałem dodać uśmiechu.
    Zawór powinien być na powrocie do zasobnika za pompą czyli u ciebie 2 niebieskie zawory trójnik, pompa, zawór zwrotny i zasobnik.
    Strzałka pompy i zaworu skierowana do zasobnika.
    Element 10C na schemacie
Nazwa:	post-72318-0-96705300-1514239348.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Zamieniona faza i N w pompie kierunku obracania nie zmienia
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 01-03-2023 o 09:19
    Zdjecie pompy i zz. Strzalki tak jak pisalem ida w kierunku zasobnika
    https://photos.app.goo.gl/FjjoCctEWVsCAa6M8
    Panowie chyba mam teorie i przyczynę, która rozjaśni poniższe zdjęcie. Powroty cyrkulacji są 2, jeden jest schowany za PCV od odprowadzenia kondensatu z kotła.
Nazwa:	20230301_141445.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Mianowicie, moim zdaniem, pompa nie zaciąga wody z zasobnika tylko zaciąga ją z jednej bądź drugiej nitki zasilania cieplej wody, która jest rozdzielona od zasilania od zbiornika. Sprawdziłem to w następujący sposób, przy wyłączonej pompie zawór zwrotny jest ciepły ponieważ ciepło idącej od cyrkulacji lekko go nagrzewa. Następnie włączyłem pompę i zawór zwrotny robił się chłodniejszy, czyli czerpał wodę z rozdzielonych zasilań cieplej wody a nie bezpośrednio ze zbiornika. Remedium na ten problem to moim zdaniem wstawienie 2x zaworu zwrotnego na tym rozdzieleniu zasilania, żeby cyrkulacja brała wodę z zasobnika a nie z rozdzielonych zasilań.
    Ostatnio edytowane przez volvo132 ; 01-03-2023 o 13:33
Rozmiar:	96,1 KB
    To nic nie zmieni. Cyrkulacja zawsze bierze wodę z zasobnika, bo skąd niby ma brać? Pompa wyciąga wodę z zasobnika do instalacji i dalej rurami cyrkulacyjnymi wtłacza ja z powrotem do zasobnika. Sprawdź czy pompa nie ma zablokowanego wirnika. Jeśli nie to na 100% jest zapowietrzona. Między zaworem zwrotnym a pompą wstaw trójnik i daj tam zaworek do spuszczania wody.
    Ostatnio edytowane przez Awinion ; 01-03-2023 o 22:43
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
Rozmiar:	96,1 KB
    Rozumiem że zasilanie cwu jest rozdzielone i tak samo rozdzielone są powroty czyli cyrkulacja cwu. Dwie rurki pex które widzimy idą po prostu do węzła jedna do jednej a druga do drugiej rury zasilania.
    Pompa ciągnąc nie ma możliwości zaciągania wody z innego źródła jak tylko z obu rurek połączonych później w jedno zasilanie z zasobnika.
    Masz zawory więc po ich zamknięciu i zakręceniu dopływu wody z sieci zdemontuj na chwilę zawór zwrotny . Najlepiej abyś zawór zastąpił trójnikiem na którego 3 króćcu zamontujesz odpowietrznik .
    Po tej operacji odkręć wszystko i sprawdź cyrkulację.
    Dzięki tak sprawdze. Jeszcze zastanawiam sie czy np ma sens odkręcenie śrubunkow przy zasobniku i odpalenie na chwile pompy czy w ogóle pcha wode. Oczywisice woda by do wiadra leciala.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Taka próba możliwe że nie będzie miarodajna bo odbędzie się bez ciśnienia. Musiał byś nie odkręcać wody sieciowej dochodzącej do domu bo jej ciśnienie spowoduje otwarcie zaworu zwrotnego. A po drugie to układ ci się zapowietrzy.
    Sprawdź tak jak pisałem. Masz pex-y więc układ nie jest sztywny i dodając najpierw sam trójnik i odpowietrznik zobaczysz czy powodem nie jest zapowietrzenie a następnie rezygnując z zaworu zwrotnego zobaczysz czy powodem nie jest czasem on sam.
    Jeszcze takie pytanie. Czy jesli mam prysznic i wylewki w kuchni i lazience wyzej niz pompa to odpowietrznik przy pompie cos zmieni? Zdaje mi sie ze przy odkreceniu wszystkich kranow uklad sie powinien odpowietrzyc.
    24.313
    A jeszcze pytanie - jak długo czekasz po odpaleniu pompy cyrkulacji przed stwierdzeniem, że rura zimna?
    Jak długą drogę musi przebyć droga (długość rur, wliczając też odcinki pionowe) od wyjścia z zasobnika do powrotu?
    Pompa ustawiona na maksymalną wydajność? Ta pompa ma malutkie przepływy. Jak do tego rury leżą na chudziaku, to nie wystarczy, że ciepła woda wróci, bo wychłodzi się tak po drodze.
    Jak odkręcisz kran, to pompa musi "przepompować" tylko część drogi - i szybciej ciepła wraca.
    Puść pompę na minimum 15 minut i upewnij się, że dalej powrót zimny.
