Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Wykwity na elewacji
    Witam mam wykwity pod balkonem na elewacji czym mogą być spowodowane jak ich sie pozbyć. Zdjecia https://files.fm/u/hn2jpyk37
    Cieknie gdzies z balkonu jak zawsze.
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    No zaciek z balkonu ok ale te biale plamy pod balkonem
    To samo czyli wilgoć. Czego nie rozumiesz?
    Napisz jakie są po kolei warstwy na balkonie to będzie jasne pewnie dlaczego się leje. Ale to od razu widać właściwie.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 05-03-2023 o 16:41
    Przecież na tym tarasie nie ma żadnych okapników tylko płytka wyciągnięta poza obrys,
    słupki balustrady mocowane od góry
    słupki z profila zamkniętego (rura) ale podziurawione poprzeczkami
    Już samo to musi przeciekać, nie wspominając o hydroizoalcji
    Na balkonie sa plytki wylewka pomalowana 2 warstwy folia w plynie to co proponujecie bu to poprawić co zastosowac po demontazu plytek
    Nie masz żadnego okucia na tym balkonie jedynie wysunięta płytka. Wszystko spływa kapilarnie po ścianie.
    Urok balkonów, na których ...nikt nie przebywa.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.397
    Cytat Napisał wujmen Zobacz post
    Folia w płynie to hydroizolacja wewnętrzna, świetna do łazienek, ale za słaba na balkony, bo wrażliwa na warunki atmosferyczne. Powinna być hydroizolacja mineralna tzw. szlam cementowy elastyczny. I jak zauważyli inni, powinna zostać wykonana normalna obróbka blacharska.
    Dodatkowo z foto wygląda, że to taras częściowo nad pomieszczeniami. Nie wiadomo więc czy są ogrzewane, czy została wykonana paroizolacja (jeśli faktycznie potrzebna) - to trzeba sprawdzić z projektem tej chałupy. Wilgoć może być również wynikiem kondensacji.
    Chcesz mieć spokój z tarasem to niestety remont, tylko na tak dużej powierzchni zapomnij o żywicy czy płytkach na kleju.
    Deska tarasowa jest możliwa, ale pytanie czy masz miejsce pod drzwiami i pytanie o koszty bo podkonstrukcja krzyżowa/ramowa musi być.
    Zostaje płytka na wspornikach ( min. 3 cm przy dziwach potrzebne ) Balustrada tylko montaż od czoła, od góry to naprawdę strzelanie sobie w kolano.
    Ceny na marzec 2023
    Koszty płytka w I klasie 60x60x2 cm koszt 160 zł m2 brutto
    Podstawki od około 20 do grubo ponad 100 zł /m2 ( Buzony/ Eternoivica)
    Hydroizolacja Papa SBS 5,2 m 45 zł ok PVC 60 zł/m2 EPDM 100 zł, resitrix 180 zł ( ceny zaokrąglone, pod papy i resitrixa trzeba grunt, pod PVC zwykle przekładki i wykończenia z blach pokrytych PVC do zgrzewania, EPDM kleje i kształtki ...itd, szlamy pod podstawki to tylko problemy
    Robocizna to już rożnie bywa, ale ci najtańsi zeszli z deweloperki, płotów, kostki. Na wykańczanie tarasu to tylko ekipa z dachów albo stricte goście od tarasów /balkonów. Jakość wykonania hydroizoalcji to podstawa
    Witam mam wykwity pod balkonem na elewacji czym mogą być spowodowane jak ich sie pozbyć. Zdjecia Flappy Bird https://files.fm/u/hn2jpyk37
    Wykwity mogą wystąpić w różnym czasie. Zasadniczo może to stanowić problem od samego początku budowy budynku lub proces ten może zachodzić w czasie. Pierwotne wykwity zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 72 godzin od użycia materiału budowlanego, pojawiając się z powodu nadmiaru wody występującej podczas produkcji materiału. Wykwity wtórne są wynikiem wyrywania soli z materiału budowlanego przez wilgoć zewnętrzną.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.796
    Środkiem SAWO potraktować i po problemie .
    Murowiec
    Jul 2022
    Katowice
    41-707
    Obawiam się, że ta folia w płynie może być za słaba
    Szybka pożyczka? Sprawdź chwilówki bez BIK
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Ja nie wiem po co istnieje ta dalsza dyskusja. Wystarczy powiększenie załączonych fotek i widać jak na dłoni że efekt istnieje tylko i wyłącznie na łączeniu płytek.
    Powodem podstawowym jest brak opierzenia, czyli blachy okapowej wysuniętej poza skraj balkonu przynajmniej na odległość 3 - 4cm
    Blacha musi być zatopiona w hydroizolacji i zlicowana z powierzchnią balkonu.
    Ponadto na łączeniu obu materiałów należy zastosować taśmę hydroizolacyjną także zatopioną w hydroizolacji.
    Zwykła hydroizolacja na tarasach może być tu nie wystarczajaca więc należało by zastosować dwuskładnikowe szlamy na bazie cementu.
    W miejscu spływu wody utrzymywana wilgoć powoduje porost glonów, natomiast białawy nalot na elewacji to sole wypłukiwane z zaprawy klejącej do płytek.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-04-2023 o 10:39
