Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Podgrzewacz przeplywowy - moc
    Serdeczna prosba o porade. Potrzebuje wymienic starego junkersa gazowego na przeplywoy podgrzewacz wody. Najprosciej by bylo zalozyc ten podgrzewacz w miejsce junkersa, ale nie wiem czy nie trzeba przerabiac instalacji elektrycznej. W mieszkaniu prysznic, umywalka i zlew w kuchni - pierwsze pietro. Czy na podstawei zalaczonego schematu da sie okreslic jakiej mocy mozna zalozyc podgrzewacz w pomieszczeniu gdzie strzalka wskazuje " 5DY 2,5" ? Moze poradzicie jakis konkretny model ?
Nazwa:	Schemat Pradu .jpg
Rozmiar:	55,1 KB
    24.314
    Przy kablu 2,5mm2 wątpię, byś znalazła jakikolwiek podgrzewacz przepływowy, co obsłuży prysznic ze słuchawką dosyć wodooszczędną której wystarczy z 9l/min (te super energooszczędne to 6l/min - może i znajdziesz jakieś oszczędniejsze, ale pewnie już komfort użytkowania będzie nieakceptowalny)..
    Dane techniczne podgrzewaczy Kospel:
    Jak widać nawet najbardziej energooszczędnej słuchawki "nie napędzisz" najmocniejszym podgrzewaczem, który można podpiąć do przewodu 2,5mm2 na trzech fazach. Niby ogrzanie o 40* wody, która na wejściu ma z 8-10* to za dużo dla prysznica. I owszem. Ale po przeliczeniu dla 30* ogrzania mamy 7,2l/min (zamiast 5,4@40* ogrzania).
    Bosch jest nawet bardziej wymagający:
    To nie przypadek, że elektryczne podgrzewacze przepływowe są u nas tak mało popularne. Kup mały bojler o jak największej mocy - to wytrzyma Twoja instalacja, komfort będzie większy a i grzać będziesz mogła (prawie) tylko w taniej strefie G12as (czy innej strefowej).
    Jak jednak bardzo się upierasz przy przepływowym, to zacząłbym od kupna najbardziej oszczędnej słuchawki, jaką znajdziesz i sprawdził, ile faktycznie l/min zużywa i czy uznasz jej używanie za komfortowe.
    Edyta.
    WLZ 4x6mm2 jest niedopuszczalny. Przewód ochronny nie może mieć mniej, niż 10mm2 klik. Ktoś tu nawalił.
Nazwa:	BoschPrzepływowePodgrzewaczeCWU.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
ID:	464149   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	KospelPrzepływowePodgrzewaczeCWU.jpg
Rozmiar:	51,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-03-2023 o 11:11
    Czy w takim razie da sie pociagnac dodatkowy kabel, zeby dal rade z sensownym podgrzewaczem ? Remont planuje i tak, wlasnie probuje ocenic skale potrzeb. Bardzo wielkie dzieki za wyjasnienie.
    24.314
    Cytat Napisał ewa9000 Zobacz post
    Ściągnij kumatego lokalnego elektryka. Bo masz namieszne z WLZ 4x6mm2, potem jeszcze przed licznikiem przechodzi na 2,5mm2. Więc i WLZ wypadałoby wymienić i do licznika dociągnąć te 10mm2 (a na pewno więcej, niż 2,5mm2). Od licznika do rozdzielnicy też najlepiej tę samą grubość i dopiero z rozdzielnicy poszczególne obwody - typowo 3x1,5mm2 do oświetlenia i 3x2,5mm do pozostałych obwodów. A do niektórych grubsze (jak właśnie do podgrzewacza minimum 5x4mm2 - a lepiej 6mm2) albo więcej żył.
    Ale na początek upewnij się, jaką masz moc przyłączeniową - czyli jaką największą moc umowną może Ci sprzedać zakład energetyczny.
    Sciagne elektryka, juz jeden "kumaty" tam robil, wiec musze troche na rece popatrzec tym razem. Moc przylaczeniowa 6,5 KW . To WZL to chyba robota wspolnoty , wiec cienko stoje. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-03-9 o 13.05.31.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Najprościej bez żadnych wyliczeń i obliczeń.
    Na każdym piecu i Twoim jest tabliczka znamionowa- tam na 100% jest zapis jaką moc ma Twój stary Junkers zapewne powyżej 10kW i mając tą wiedzę poszukać odpowiedniego PPW oraz sprawdzić jego wymagania elektrycznie - porównać do swoich i wyjdzie zakres prac i faktyczne możliwości przyłącza domu/mieszkania.
    24.314
Rozmiar:	8,2 KB
    Obrazek jest kompletnie nieczytelny - sama zmniejsz rozdzielczość (do 1920 px większy wymiar) bo jak to robi algorytm forum to nic nie widać.
    Jak 6,5kW na całe mieszkanie i nie da się zwiększyć ze 3x to zapomnij o przepływowym ogrzewaniu wody. Pewność będziesz miała dopiero, jak Ci zakład energetyczny odpowie na formalny wniosek o zwiększenie mocy.
Nazwa:	Prad Energa .jpg
Rozmiar:	90,5 KB
ID:	464157 @Kaizen bardzo dziekuje za objasnienie tematu, to bardzo mi pomoglo. Wrzucam obrazek ponownie, chociaz to niewiele nowego wniesie. Moc 6,5 KW jest juz zwiekszona, bylo 4,5 KW i to max, jaki moglam dostac. Reszte musi ewentualnie ogarnac zarzad wspolnoty. Budynek z lat 50, wtedy byla inne moce.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tutaj nic się nie zgadza, rysunek z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20A, dokument z zabezpieczeniem 16A i cytowany przydział mocy na pewno nie dla instalacji 3 fazowej. Potrzebny elektryk na miejscu powinien doradzić. Niestety przepływowe podgrzewacze to 3 grzałki 230V i duże zapotrzebowanie na prąd by sensownie podgrzać wode. Wiele zależy od temperatury wody wejściowej.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Bojler 50 czy 80 L to bardzo oszczędnie dwie osoby wykapane pod prysznicem - namoczenie, zakręcasz, namydlasz i spłukanie. Przy dwóch na raz - zabraknie . potem czekanie 3 godziny aż się nagrzeje.
    Przepływowy - nawet na "Ekonomic" da się wykąpać pod prysznicem. Nie można stosować baterii z termostatem!!! Po prostu nie uregulujesz temperatury. Przerabiałem obie metody: Biawar 80L, Biawar 50L, i ze trzy przepływowe (?, AEG,Siemens - każdy po kilka lat ). Ale mam 3F i dwie taryfy 13-15 i 22 -6.
    W bloku to wniosek do ZE, osobna linia 3F od ZK i będziesz happy. Na początek będą koszty, niestety.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 10-03-2023 o 12:09
    24.314
    Jak zimna woda ma 8* a ciepła 60* to po zmieszaniu pół na pół mamy 34*. Dla mnie akurat. Czyli jak w bojlerze mamy 80l i słuchawkę co daje 9l/min to mamy ponad 17:47 prysznica. Tylko pod warunkiem, że będzie to w miarę szybko i pozostałą woda nie zdąży się wymieszać w bojlerze z zimną.
    Mało? To u mnie ze 4 szybkie pełne prysznice (z myciem włosów) jak rano spieszę się do wyjścia (ale wtedy zazwyczaj biorę "niepełny" prysznic).
    Ale przecież to urządzenie nie tylko przechowuje, ale też grzeje wodę.
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    Posiadam wannę 160 x 70 , jest nas 2+1 , bojler 50L i nigdy nam nie brakło wody ciepłej... Zanim się wykąpię i odmoczę to woda już jest zagrzana
