Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Elektryczny podgrzewacz pojemnościowy w mało użytkowanym domu
    Witam, czy elektryczny podgrzewacz pojemnościowy sprawdzi się w mało użytkowanym domu - tj. gdy nieużywana woda w zbiorniku będzie stała tygodniami lub miesiącami. Czy po takich przestojach użyłkowanie będzie zdrowe i higieniczne?
    Najlepszy byłby podgrzewacz przepływowy niestety istniejąca instalacja elektryczna na to nie pozwala.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Rozwiązaniem jest dodatkowy zawór na wejściu zbiornika- zasilaniu w zimną wodę(odpowietrzenie)z rurką powyżej zbiornika. Jeśli wyjeżdżamy - odkręcamy i po sprawie zbiornik się sam opróżni. Przecież i tak wyłączacie zasilanie takiego zbiornika gdy opuszczacie domek. Nie będzie miał większej pojemności niż 60l - to jaki problem wylać z niego wodę?
    24.313
    Cytat Napisał Edyth81 Zobacz post
    Nawet bezpieczniejsze, bo możesz ustawić temperaturę nieosiągalną dla przepływowych. A w szczelnie zamkniętym zasobniku ze zdezynfekowaną wodą nie ma jak powstać życie.
    Spuszczanie wody ma sens tylko, jak grozi zamarznięcie. W miejsce spuszczonej wody przecież dostaje się tam powietrze zawierające sporo różnych rzeczy - w tym zarodniki pleśni, grzybów i bakterie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    ...przecież dostaje się tam powietrze zawierające sporo różnych rzeczy - w tym zarodniki pleśni, grzybów i bakterie.
    jak wszędzie do WC, wanny, umywalki i całego domu wszędzie tam gdzie jest powietrze żyją organizmy - dziwne, że jeszcze Ciebie nie zjadły ale przecież masz super wentylację połączenie mechanicznej z grawitacyjną więc Tobie to nie grozi.
    24.313
    Nigdy CI chleb nie spleśniał? Czy jakieś naczynie zapomniane długo nie umyte?
    Jak coś wyschnie - to życie się nie roziwnie/umrze. Wewnątrz zasobnika nie będziesz miał sucho baardzo długo.
    Wiesz, dlaczego podłączając instalację do sieci wodociągowej musisz dać zawór antyskażeniowy?
    I nie będzie problemów z ameba lub legionella?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A jak np dwa,trzy miesiące woda pozostanie w rurach,zbiorniku to nic się tam nie rozwinie? Wolę suche piony napełniać niż płukać "gnojówkę" Niekiedy da się to odczuć gdy domek letniskowy i początek sezonu a woda np ze studni. Dlatego radzę opróżnić zbiorniki aby woda czy ciepła,czy zimną nie stała.
    A co do chleba-u mnie z reguły wysycha bo chlebak mam z wikliny i nie trzymam w woreczku(pleśnieje bo zawiera wilgoć i paruje)
    A naczynia również wysychają, jeśli ktoś pozostawi białko czy to roślinne czy zwierzęce to naturalnie że spleśnieje jeśli pozostawisz wodę w szklance to wyschnie -a herbata jako wywar z liści spleśnieje to akurat jest bardzo logiczne. Woda w bojlerze wyschnie z czasem...nie spleśnieje.
    24.313
    Jak będziesz grzała do 40* to masz spore szanse. Jak do 55* czy więcej - nie.
    A co miałoby się rozwinąć? Rozwija Ci się coś w naczyniu przeponowym? Jak spuścisz wodę to wcale sucho nie będzie ani w bojlerze, ani w naczyniu przeponowym.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A skąd Ci się tam wzieło nagle naczynie przeponowe?co jeszcze wymyślisz?
    Spuszczałeś kiedykolwiek wodę z bojlera?
    W sensie ze jak po miesiącu raz zagrzeje wodę do 55C to starczy na amebe?
    24.313
    Owszem. Przed usuwaniem kamienia.
    Czemu straszysz życiem w bojlerze dezynfekowanym temperaturą a w naczyniu przeponowym nie?
    24.313
    Jak masz szczelne naczynie ze zdezynfekowaną wodą, to skąd ma się tam wziąć cokolwiek żywego? Za to jak je rozhermetyzujesz - to jest ryzyko.
    Nie wiem czy 55C można nazwać dezynfekcją, raczej zahamowaniem namnażania. Po wyjeździe, powoli stygnąca i stojąca woda z powrotem stwarza idealne warunki do namnażania wszystkiego co spłynęło z rur do zbiornika. A później ktoś w tym będzie mył twarz.
