Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie brak ścianki kolankowej
    projektujemy dom parterowy z poddaszem nieużytkowym.
    Projektant zaproponował nam dach kopertowy 25 stopni bez ścianki kolankowej.
    Zrobić ściankę kolankową z jednego bloczka silikatowego 20cm czy zostawić tak jak jest?
    EDIT:
    Okap 770 mm
    Podbitka na wysokości stropu tj. 2700 mm
Nazwa:	Screenshot_1.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
ID:	464158   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
ID:	464159   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_3.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	464160   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_4.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
    Ostatnio edytowane przez kmyg ; 09-03-2023 o 22:38
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli poddasze nie jest użytkowe to po ci Tobie ta ścianka.
    Sep 2014
    10.866
    Co użytecznego ma dać ścianka kolankowa wysokości 20cm?
    Zmienią się proporcje budynku.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Głównie mi chodzi o większy dopływ światła do okien i tarasu.
    Wydaje mi się, że teraz okap może zacieniać okna.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Z załączonych rysunków dokładnie nie widać ale na jednym z nich dojrzałem wymiar 139 cm
    Nie jest to wymiar do ściany ale jednak okap o wymiarach 1m może okazać się problemem, dlatego jak najbardziej można rozważyć opcję ze ścianką kolankową, tym bardziej że wygląd budynnu może tylko na tym skorzystać.
    Nie jestem pewien, ale załączniki oznaczają wymiar do ściany (35) i wysokość do okapu (331)?
Nazwa:	Screenshot_5.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
ID:	464166   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_6.jpg
Rozmiar:	9,6 KB
    Sep 2014
    10.866
    Okap wystaje ok. 80-90cm od lica ściany.
    Podniesienie dachu zmieni proporcje domu prawdopodobnie na lepsze.
    Na elewacji widać olbrzymią połać dachu.
    Co do proporcji, zacieniania okien należy pytać architekta. Niech wyjaśni i wytłumaczy.
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Z przesłanej dokumentacji projektowej wynika że jest to 770 mm
    Podbitka dachowa na wysokości stropu 2700 mm
    Licząc że okna balkonowe będą o wymiarach 2300 - 2350mm pozostaje 400mm ściany z nadprożem nad oknem.
    Więźba tradycyjna płatwiowo kleszczowa. Wieniec razem z murłatą ma już obecnie 43cm
    Na strych prowadzą schody w związku z czym istnieje możliwość małego zagospodarowania go.
    Ogólnie rzecz biorąc to tragedii nie ma ale podniesienie o 1 bloczek i utworzenie w ten sposób ścianki kolankowej pozytywnie wpłynie zarówno na wygląd domu jak i naświetlenie pomieszczeń.
    24.314
    Cytat Napisał kmyg Zobacz post
    Niestety, masz ściankę kolankową. Zlikwiduj.
    Nisko okap (u mnie ze 30cm poniżej poziomu sufitu) latem zacieni i zmniejszy przegrzanie a zimą wpuści całe słoneczko.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7570636
    Do tego ścianka kolankowa wymaga wieńca, termoizolacji z trzech stron - to robią się spore kwoty.
    Nie rób okna narożnego. Co chwila pojawia się temat, że tam wieje i/lub skropliny.
    Tu (chyba) ostatni taki wątek
    To ja też edyta.
    EDIT:
    Okap 770 mm
    U mnie ma z rynną jakieś 105cm od powierzchni otynkowanej ściany (na projektach jest zazwyczaj od osi muru). I koniec okapu jest z 25-30cm poniżej poziomu sufitu (podbitka ma lekki spadek do zewnątrz, więc nie da się określić dokładnie jej poziomu).
    Tak wysoko, i tak mały jak Twój wpuści zdecydowanie więcej słońca latem i bardziej przegrzeje dom.
    W projekcie było tak:
    Finalnie okap jest trochę dłuższy i schodzi niżej - krokwie były z zapasem i tak przy wybranej dachówce pasowało dekarzowi.
Nazwa:	Okap.jpg
Rozmiar:	48,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-03-2023 o 22:57
    To ja też edyta.
    Dzięki za odpowiedź.
    Generalnie jedyne doświetlanie od południa to drzwi balkonowe 4000/2300 ale zakryte są zadaszonym tarasem z bryły o głębokości ponad 5,5m. Od zachodu mam fix 2x 1800/2300 i tylko tam by twój zamysł jako tako podziałał.
    Nie wiem czy podniesienie o bloczek nie będzie korzystniejsze głównie dla tego potężnego tarasu.
    24.314
    Nie widzę tego zadaszenia na projekcie.
    Od południa (jak na fotkach) mój okap (105cm i ze 25cm poniżej poziomu podłogi) zasłania całe okno w czerwcu (a trzeba pamiętać, że później, chociaż robi się coraz cieplej to słońce operuje coraz niżej). Przy oknie do samej podłogi, mniejszy okap, wyżej i od zachodu zasłoni w upały z 1/3 albo i mniej.
    Dorzuciłem jeszcze przekrój z mojego projektu - IMO ściana kolankowa przy nieużytkowym poddaszu to czysta rozrzutność i komplikacja. Im niżej, tym taniej i lepiej.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Konstrukcja dachu powinna opierać się na wieńcu, więc na ten jeden bloczek przyjdzie kolejny wieniec i będzie więcej niż 20cm. To koszt, czy nie taniej wylać po prostu wyższy wieniec o te 20 cm.
    Zadaszenie jest widoczne na rzutach elewacji.
    Podniesienie o jeden bloczek podwyższyło by okap i wpadałoby więcej światła na taras (40m2) i do domu przez 4 metrowe HST.
    Poproszę projektanta o lepsze wizualizację, ale skłaniam się jak na razie ku podwyższeniu ze względu na względy estetyczne.
    Czy koszty wzrosną, aż tak dramatycznie?
    Ostatnio edytowane przez kmyg ; 10-03-2023 o 09:10
    Nie rozumiem.
    Nie wystarczy na strop dać bloczek a na bloczek wieniec? Wtedy mamy np. 25+20.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie rozumiem.
    Zamieść cały rzut boczny i wtedy nie będzie dyskusji, strop trzyma wieniec W1 natomiast wieniec W2 wystaje poza strop o 28 cm i dopiero jest murłata 14 cm.
    Prawdopodobnie wieniec W2 jest małą ścianką kolankową.
    Dlatego oprócz bloczka 20 - 24cm w wysokości nic tu nie wzrośnie.
    Prościej jest wylać wyższy wieniec ale do tego dochodzą szalunki i beton, dlatego wieniec w stropie kończy się na poziomie stropu a po wymurowaniu ściany przychodzi normalny wieniec i murłata.
    Oczywiście oprócz samego bloczka w wieńcu stropu należy zakotwić zbrojenie słupów.
    Dlatego we wszystkich sprawach technicznych należy się skontaktować z konstruktorem lub projektantem bo oni wiedzą więcej o samej konstrukcji domu ale to jest zrozumiałe.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-03-2023 o 11:09
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nie rozumiem.
    Tak, ale to więcej roboty dla 20cm. Skoro i tak trzeba zaszalować, zazbroić i wylać wieniec, to czy nie warto zrobić w jednym procesie o te 20cm więcej? Do przekalkulowania. Reszta jak pisze Mareks77, przede wszystkim najpierw musi się wypowiedzieć konstruktor.
    24.314
    A, to jest we wnęce... Też się dałem wrowbić we wcięcie. Dużo mniejsze, ale i tak żałuję. Nie rób tego - rób regularny prostokąt. Twoje wcięcie jest droższe, niż gdybyś tam miał wnętrze domu. Bo zwiększa ilość m2 ściany zewnętrznej (w tym elewacji) - dokładniej rzecz ujmując to sama powierzchnia ścian zewnętrznych się nie zmienia, ale dochodzi słup, który też trzeba do niej doliczyć i zaizolować jak ścianę. Strop w tej wnęce trzeba dodatkowo zaizolować od spodu (czego byś nie robił, jakby był we wnętrzu domu) i wykończyć.
    Jeżeli dookoła masz belkę, a nie równo ze stropem - to kolejne m2 termoizolacji i tynku. Sam słup z fundamentem i belka też dodatkowo kosztują. Same dodatkowe koszty - a ilość m2 PU spada. Dopłacasz za to, żeby mieć mniejszy dom.
    Jak masz wątpliwości, że obwód się nie zmienia, to ułóż sobie obrys z zapałek i "wyprostuj" do prostokąta - nie będziesz potrzebował więcej zapałek (a jak zrobisz z zapałek też słup, to nawet ujmiesz zapałek).
    W porównaniu do położenia murłaty na stropie (jak u mnie - nie u Ciebie) znacząco. Bo dochodzi drogi i pracochłonny wieniec (osobne szalowanie, przyjazd pompogruchy itd.). Do tego koszt izolacji tej ściany z trzech stron zamiast tylko od góry (to się wydaje - a wychodzi dobre kilkadziesiąt jak nie ponad 100m2 z czego połowa jeszcze z tynkiem - konkretna kasa).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-03-2023 o 13:29
    Wysyłam wizualizacje z podniesioną ścianką o 25 cm.
    Co myślicie?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	464285   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	464286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	464287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	464288   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    Ostatnio edytowane przez kmyg ; 17-03-2023 o 09:44
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Domek wygląda troszkę lepiej. To ocena raczej subiektywna. Nie wiem jaki kąt padania słońca przyjęto ale cień na wizualizacji przed podniesieniem nachodził jeszcze troszkę na okno a po podniesieniu jest zupełnie OK..
    Jeśli zmiana nie koliduje z wysokością zabudowy to jak najbardziej jest pożądana.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-03-2023 o 11:17
