Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ściana działowa konstrukcji szkieletowej
    W domu z płaza będę budował ściany działowe w konstrukcji szkieletowej. Majster który budował SSO poleca abym na szkielet (deska konstrukcyjna 50x100mm co 59 cm - konstrukcja na wełnę) przykręcił płytę OSB i do tego rygips lub deski wg uznania.
    Ktoś może poradzić czy ta płyta OSB jest potrzebna (ponoć jest dla usztywnienia konstrukcji), a jeśli tak to jakiej grubości?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Tak dla usztywnienia konstrukcji. Płyta raczej cienka 12 - 14mm
    Oprócz płyty na pewno folia paroszczelna z obu stron pomiędzy płytą osb a regips.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Osb można ale jak szkielet wykonasz właściwie to niekoniecznie i wystarczy z jednej strony, u mnie się sprawdza. Osobiście foli paroizolacyjnej nie dawałem w ścianach działowych bo i po co oprócz pomieszczeń mokrych i też się sprawdziło. Bezmyślne stosowanie foli i nie zapewnienie jej 100% szczelności (puszki elektryczne, przewody, rury itd) to może być gorsze niż oddychająca ściana. Do przemyślenia odstęp od stropu, Dom z płaza pracuje i lepiej by strop nie oparł się o lekką ściankę działową.
    Planuję konstrukcje jak w załączonym szkicu, gdzie będzie przerwa na osiadanie.
    Folii też nie planuję; w konstrukcji wełna do wygłuszenia.
    Co myślicie?
Nazwa:	sciana.JPG
Rozmiar:	82,1 KB
Nazwa:	sciana.JPG
Rozmiar:	65,3 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Bardzo dobre rozwiązanie.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    OSB to syf z ktorych chemikalia parują jeszcze dlugi czas po montażu. Jak możesz to unikaj tego.
    Konkludując... przy planowanej przeze mnie konstrukcji, OSB nie jest konieczne?
    Płyta GK nie powinna pękać.
