Jak w temacie, chcę zainstalować dodatkowy regulator temperatury do PC Panasonic 7kW J.
Do temp ~4stopni PC pracuje ciągle, powyżej zaczyna taktować w celu ograniczenia taktowania wywłaszczyłem krzywą po stronie dodatniej (od 2°C na PC jest prosta 32°C) ale powoduje to w określonych warunkach przegrzewanie domu (np, wczoraj PC pracowała 4h temp na zew max 20stopni, dzisiaj 0 stopni i pada śnieg) jest to upierdliwe, sterowanie temp na podstawie czujnika w podstawowym sterowniku odpada jest w pom. gospodarczy razem z pralko suszarką.
Planuję ustawić ciut wyższą temp na sterowniku tak by PC w temp poniżej 4 stopnie chodziła 24/24 na samej krzywej, natomiast powyżej temp żeby był kaganiec na takie dni jak wczoraj i żeby nie trzeba było łazić i włączać / wyłączać PC.
Wchodzi w grę tylko bezprzewodowy zastanawiam się nad :
- Salus Controls 091FLRFV
Dokładność wskazań 0,2°C
Algorytm sterujący Histereza ±0.25°C lub ±0.5°C
- Euroster 4040 TXRX
Dokładność regulacji/wskazań temperatury 0,1°C
Zakres histerezy od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM
Rozumiem że obydwa będą współpracować z Panasem, czy używacie na coś zwrócić jeszcze uwagę który lepszy ??
Euroster jest 2x droższy, czy histereza 0,5°C z Salusa jest wystarczająca i jego wskazanie temp co 0,2°C ?
