Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Domyślnie Hydroizolacja płyty - jak zrobić?
    Wykonawca nie "wyciągnął" foli jaka jest między XPS a płytą do góry wzdłuż pionowej ściany XPS.
    Jak teraz poprawnie wykonać hydroizolację?
    Czy wystarczy pod pierwszą warstwą ścian zastosować np papę?
    PozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plyta.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Folia na XPS to nie hydroizoalcja! to tylko warstwa rozdzielająca i dodatkowo trzyma beton i wodę w trakcie wylewania . Żadna folia grubości rzędu 0,2 mm nie będzie hydroizolacją.
    Spójrz na projekt tam masz zapewne beton W8 i drenaż opaskowy płyta na wodoprzepuszczalnej podbudowie nie potrzebuje hydro izolacji
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Tak masz rację. Już doczytałem na temat folii, a wcześniej myślałem że folia to hydroizolacja.
    Czyli żaden ból że nie wyciągnęli na burty jak to widziałem u innych
    Beton C20/C25
    W projekcie nie mam drenażu.
    Jak burty były szczelnie wykonane to trzymały wodę zarobową betonu.
    Wrzuć przekrój warstw płyta + podbudowa
    Mogłeś zalać mocniejszym, który sam w sobie jest wodoszczelny. Tak czy siak, jeśli płyta jest na gruncie plus podbudowa z kruszywa i xps to masz spokój. Pod ściany także nie dawaj papy a tym bardziej na pytę.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Tak mogłem jakbym dobrze przemyślał.
    W podbudowie jest piasek (jak wyżej na przekroju)
    A czemu nie dawać papy pod ściany? Widziałem że wielu tak robiło.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Cytat Napisał demiane Zobacz post
    Chyba taka dodatkowa hydroizolacja by nie zaszkodziła?
    Tak mogłem jakbym dobrze przemyślał....
    Od tego jest projekt żeby tam znaleźć parametry betonu i W8 powinien być, a tak beton nie jest wodoszczelny i podbudowa bez drenażu.
    Płyta będzie ponad poziom gruntu jak na rysunku czy niżej ?
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Cytat Napisał irtherm Zobacz post
    No właśnie nie było W8.
    Dlatego chyba projekt nie jest dobrze zrobiony.
    Poziom gruntu będzie równo z górną powierzchnią płyty (nie jak na rysunku).
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    ....... Pod ściany także nie dawaj papy a tym bardziej na pytę.
    Tez chetnie się dowiem dlaczego nie rozdzielać izolacja pozioma ściany i płyty ?
    Ja ułożyłem izolacje poziomą pod ścianami i dlaczego miałbym tego nie robic ?
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Tak wygląda przekrój przez płytę
Nazwa:	płyta moje.jpg
Rozmiar:	16,5 KB
    Musi być hydroizolacja pod pierwszą warstwę cegieł, a tą folię wywija się na buty żeby zabezpieczyć xps podczas zacierania płyty, potem można ją obciąć.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    Ok. Dzięki za informacje
