Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Daniel8803
    Mar 2023
    Stargard Szczeciński
    73-110
    Domyślnie Zmiękczacz wody a zdrowie?
    Witam, mam pytanie do znawców tematu, hydraulik będzie montował mi zmiekczacz wody w nowo budowanym domu jednorodzinnym i wiem ze zmiekczacz zmiekczajac wode powoduje ze posiada ona duze ilosci sodu co nie zawsze jest super zdrowe zwlaszcza dla osob z nadcisnieniem itd. Pomyslalem o takim rozwiazaniu zeby puscic rure z zimną wodą przed zmiekczaczem tylko do kuchni przez co w kranie zimna woda bedzie bez zmiekczacza a ciepla ze zmiekczacem wtedy przy pobieraniu wody do spozycia czy to do czajnika czy do gara bedzie mozna uzyc zimnej a do mycia naczyc i cieplej z zimną. Prosze mi powiedziec czy to jest dobry pomysl?
    24.340
    Cytat Napisał Daniel8803 Zobacz post
    I w kuchni będziesz miał osad i zarastanie kamieniem. I zmywarka, której zmiękczacz nie jest tak skuteczny też będzie zmywała bardziej twardą wodą (no, chyba, że poprowadzisz osobną wylewkę dla samej wody pitnej - a łatwo to zrobić nawet bez dodatkowej wylewki, bo są baterie co dodatkowo mają wylewkę do wody z filtra i mógłbyś to wykorzystać nawet, jak nie chcesz wody filtrować).
    Ale IMO nie ma sensu. A nawet więcej - do spożywania zmiękczacz to za mało. Ja zmiękczam na maksa a pitną jeszcze przepuszczam przez osmozę z mineralizatorem.
    Szkodliwość miękkiej wody uważam za nieudowodnioną (ale i tak za osmozą mam mineralizator).
    Jak podaje Polskie Towarzystwo Magnezologiczne są dowody na to, że twarda woda, zawierająca większe ilości takich biopierwiastków jak, magnez i wapń, może być zdrowsza od miękkiej, ponieważ na terenie gdzie występuje, zaobserwowano niższą zapadalność na choroby układu krążenia. Przykładem są mieszkańcy Gruzji, którzy pijąc wodę twardą, w mniejszym stopniu cierpią na choroby miażdżycowe i dożywają sędziwego wieku. Inaczej jest w Finlandii, której obywatele mający do dyspozycji wodę miękką, polodowcową, częściej zapadali na choroby serca i umierali nawet w młodym wieku.
    Zwrócił na to uwagę polski uczony, - prof. Julian Aleksandrowicz - pisząc w tej sprawie list do ówczesnego prezydenta Finlandii Urho Kekkonena. W związku z tym problemem władze fińskie zleciły opracowanie kompleksowego programu zaradczego. Tak powstał projekt profilaktyczny pod nazwą Nord Kareliia, w którym uwzględniono również m.in. suplementowanie wody składnikami mineralnym. W ciągu 25 lat trwania kampanii liczba zgonów z powodu chorób serca i naczyń krwionośnych w Północnej Karelii zmniejszyła się o 75%. /Publikacja T.Wojtaszek –„Woda-strumień życia”czerwiec 2008/.
    Woda pitna powinna zawierać przede wszystkim magnez i wapń, które stanowią o jej twardości, ale są niezwykle istotne dla ustroju człowieka. Niedobory tych pierwiastków w organizmie można uzupełniać właśnie poprzez spożycie wody bogatej w te substancje.
    Rozporządzenie dotyczące wody do spożycia określa dolny zakres twardości wody do spożycia jako 60 mgCaCO3/l, zaś magnezu na 30 mg/l. Tylko w tych dwóch przypadkach określone są minimalne stężenia parametrów dopuszczone do spożycia. Badania nad wpływem twardości wody na zdrowie człowieka prowadzone były przez wielu naukowców od szeregu lat. W latach 70-tych potwierdzono, że u osób pijących miękką wodę śmiertelność z powodu chorób serca jest o 20% wyższa, a spożywanie wody pozbawionej elektrolitów prowadzi do zmian stałości składu elektrolitowego płynu pozakomórkowego.
    Źródło - ale ten tekst znajdziesz na stronie wielu wodociągów.
    Natomiast nie znalazłem informacji na temat grupy kontrolnej z badań badań prof. Aleksandrowicza i dowodów na bezpośredni związek pomiędzy suplementowaniem a chorobami. A przecież wpływ ma styl życia, żywienie, rozwój medycyny i inne czynniki.
    I owszem, rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia podaje. że twardość ma być w zakresie 60-500mg/l, ale jest przypis:
    9) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartości podanej w części D tabeli 2 niniejszego załącznika.
    A co do osmozy - tu fotki
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-03-2023 o 08:35
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    W sumie dobry pomysł z rozdziałem zimnej i ciepłej wody gdzie ciepła będzie zmiękczana. Do pralki w sam raz również.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    Jan 2010
    6.092
    Jeśli już to ta osobna nitka z zimną wodą do kuchni powinna być jako dodatkowa (a nie jedyna). Wtedy tylko w jednym punkcie można dać jakiś filtr (np. ultrafiltrację) i używać jej jako pitnej, a wszelkie pozostałe urządzenia i krany podłączyć już do miękkiej.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.066
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Podpisujemy się pod tym
    Artykuł "Zmiękczacz wdoy a zdrowie" znajdziesz też tutaj https://www.filtry-do-wody.info/zmie...arto-wiedziec/
