Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Podejście pod miskę ustępową
    Witam czy przy układaniu kanalizacji podposadzkowej, można dać podejście do miski ustępowej wchodzące do poziomu kanalizacyjnego bezpośrednio od góry? Chodzi o to że z poziomu kanalizacyjnego wychodzimy trójnikiem ale wyjście trójnika nie dajemy poziomo tylko pionowo do góry i tam robimy podejście. Wtedy ścieki będą takjakby uderzały w poziom a nie swobodnie spływały. Obrazek do zobrazowania problemu
    https://imgur.com/zMNl6nt
Nazwa:	kibel.png
Rozmiar:	6,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Narażasz się w czasie potopu lub zatkania kanalizacji na "zaparkowanie" wieloryba w toalecie i podbijanie ściekami zamkniętej pokrywy
    Trudniejszy spływ ścieków szczególne narażenie na przecieki łączenia muszli z kanalizacją spowodowane to jest tym, że woda będzie się rozpływać pod wpływem strumienia zgodnie ze spadkiem i w przeciwnym kierunku nie ma problemu gdy spadek kanalizacji jest znaczny "większy niż przepisowy" poza tym będzie działać gdyż takie połączenie ma jeszcze sztucer w wymiarze chudziaka, ocieplenia, i posadzki właściwej.
    Ok czyli lepsze jest podejście trójnikiem poziomo od boku tak?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Lepiej jest zgodnie ze spływem nie pionowo w dół, na zasadzie choinki. Zapewne u ciebie tak jest tylko ja źle odczytałem rysunek.
    chodzi tylko o to czy można trójnikiem wychodzić do góry i wtedy będzie spadało gwałtowanie tak jak na obrazku. Czy lepiej trójnik poziomo i wtedy łagodne podejście
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.345
    Podejście trójnikiem 45* jest jak najbardziej prawidłowe. Po tym możesz już prostować rurę do pionu lub zostawić z krzywizną jeśli taki kierunek będzie pasował do posadowienia miski..
