Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie problem z przeciekaniem wody do pomieszczenia
    Witam! problem polega na dostawaniu się wody do pomieszczenia. Okno PCV. Woda dostaje się na styku okna z parapetem w prawym narożniku w okolicach zawiasu. Uszczelki zewnętrzne okna nadają się już do wymiany są twarde i nie przylegają odpowiednio od skrzydła. Od zewnątrz łączenie okna z parapetem położony silikon. Gdzie szukać przyczyny? czy ta listwa maskująca łączenie okna z drzwiami balkonowymi jest wymienialna? jak jest zamontowana i jak ją ewentualnie zdemontować?
    https://naforum.zapodaj.net/b91ae48a8f22.jpg.html
    https://naforum.zapodaj.net/b35c2acc5440.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez Yamamotoo ; 15-03-2023 o 13:25
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Jeśli uszczelka nie dolega do skrzydła to woda dostaje się pomiędzy okno a ramą a następnie wycieka do wewnątrz poprzez zgrzew.
    Na dzień dzisiejszy tylko tyle przychodzi mi do głowy.
    Po zacinającym na okno deszczu kiedy wilgoć pojawi się wewnątrz lub nawet wcześniej należało by otworzyć okno i zerknąć czy rama nie jest wilgotna
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dobrze było by określić faktyczne miejsce przecieku.
    Jeśli pod oknem - to szukałbym problemu w silikonie. Twoje okna na oko mają chyba ponad 20 lat, także każdy silikon ma swój czas.
    Jeśli cieknie spod skrzydła - to uszczelka. Raz: wewnętrzna - może się podwinęła na rogu .Dwa - zewnętrzna - tez może być do wymiany, ale nawet jeśli cieknie, to woda powinna być odprowadzona przez otworu odwadniające. Sprawdź je czy są drożne np. wylewając w środek okna wodę z butelki (możesz lać dobrą szklankę nim zacznie wyciekać. Może się zapchały, może na zewnątrz coś się pojawiło i zatkało odpływy.
    Łącznik typu kość lub element H. Nie da się go wymienić bez demontażu okna.
    Przetarłem całe miejsce bo wczoraj dość mocno padało a prawie zawsze zacina mi na to okno. Woda wydobywa się kroplami w miejscu widocznego zawiasu dokładnie pod nim jakby przesączała się przez wkręty lub ten skośny zgrzew
    Pytanie jak to możliwe i którędy ta woda się dostaje?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Jeśli to faktycznie jest zgrzew lub wkręty zawiasów to woda musi się dostawać albo pomiędzy okno a ramę lub do wewnątrz profilu. Oba miejsca mają raczej tylko dwie drogi, pierwszą jest uszczelka zewnętrzna pomiędzy ramą okiennicy a ramą osadzoną w ościeżu.
    Może to być uszczelka boczna.
    Inną drogą która jest prawdopodobna to skraplanie się wody wewnątrz profilu.
    Obie drogi powodują wyciek poprzez zgrzew lub otwory na wkręty.
    Zacznę od wymiany uszczelek w oknach zobaczymy czy to pomoże ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zacznij od sprawdzenia drożności odwodnień. Wystarczy trochę wody w szklance / czajniku. Może się zapchało i nie spływa. A może w konsekwencji niedrożności popękał profil w środku i okno nie będzie już szczelne, ale jako tako funkcjonować.
    Odpływy są drożne po wlaniu wody woda odplywa
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Cytat Napisał Yamamotoo Zobacz post
    Jakieś fotki tego połączenia od strony zewnętrznej po całej wysokości można?
    Jutro wstawie fote .. ale juz widze ze to nie problem deszczu:/ teraz u nas nie pada a delikatne zawilgocenie (malutka ilosc wody sie saczy)
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Czyli moża rozważać opcje, że woda znajduje się wewnątrz profilu (nieszczelność na śrubie, łączeniu, popękane od mrozu komory wewnątrz itp) i bardzo powoli/trudno "wysycha"...
