Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Szwejo1988
    Mar 2020
    Gniezno
    62-200
    Domyślnie Zasypywanie piwniczki
    Jestem nowym użytkownikiem tego forum i borykam się z problemem, mianowicie
    Zakupiłem mieszkanie o pow. 42m2 podłoga tego mieszkania zbudowana jest na legarach i odeskowana ,pod podłoga znajduje się przestrzeń taka piwniczka wysoka na ok 80cm i szeroka na szerokość i długość pomieszczenia z wydzielonymi kondygnacjami takie ścianki działowe jak by zerwać podłogę to utworzy to szachownicę. Chciałbym zasypac taka piwniczke w celu wylania jednolitej posacki z betonu i zbudowaniu ogrzewania podlogowego. Pytanie czym zasypać taką piwniczke miałkim gruzem i żwirem
    Jaką grubość masz podłogi w piwnicy? 4"? 6"? grubszy?
    Szczerze mówiąc, nie widzę, gdzie to zrobi różnicę w zapadaniu się lub nie zapadaniu się ścian fundamentowych. Wiele lat temu powszechne było pozostawianie podłóg w piwnicach. Fundacja się na nich nie załamała omegle xender .
    Myślę, że jeśli twój fundament zawali się po zasypaniu, masz większe problemy.
    Czym je wzmacniasz? 2x4? 2x6? większy? Myślę, że marnujesz na to swój czas/energię.
    Ostatnio edytowane przez astro0 ; 02-05-2023 o 16:27
    Cytat Napisał astro0 Zobacz post
    Szczerze mówiąc, nie widzę, gdzie to zrobi różnicę w zapadaniu się lub nie zapadaniu się ścian fundamentowych. Wiele lat temu powszechne było pozostawianie podłóg w piwnicach. Fundacja się na nich nie załamała 1254 angel number positive k words .
    Skąd taka negatywna odpowiedź? I dlaczego myślisz, że marnuje swój czas i energię?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Cytat Napisał Szwejo1988 Zobacz post
    Co jest na podłodze piwniczki ?
    Całość piwniczki jest zagłębiona w gruncie ?
