Strona 29 z 29
Pokaż wyniki od 561 do 566 z 566
  1. #561
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    A tu fajny materiał Tomasza Wróblewskiego na temat ideologi marksistowsko-klimatycznej warto zobaczyć .https://www.youtube.com/watch?v=6cyfCQkfTiE
  2. #562
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Globalne ocieplenie się oziębia , tu gostek to tłumaczy długawo ale to nie pierwsze głosy bo na zachodzi już coraz więcej tych głosów normalnych zdrowych naukowców nie tych ideologicznych klakierów
    https://www.youtube.com/watch?v=K27dnsNQpYc
  3. #563
    Rybnik
    18.629
    Następny Mądry, który analizuje dane 3-letnie
    Ala naiwniaki wchodzą, kliknięcia się zgadzają, Pan Mądry jest zadowolony
  4. #564
    24.314
    Tia. Tłumaczy że nie wiadomo czemu się oziębia. I twierdzi, że w wodzie się oziębia a w artykule stoi:
    prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW.
    Potwierdza jednak, że ostatnie lata były chłodniejsze.
    – Jeśli popatrzy się na wykres anomalii temperatury globalnej widać tam fluktuacje kilkuletnie. Ostatnie lata były chłodniejsze niż rekordowy 2016 z powodu La Nina, czyli ciepła woda na Pacyfiku schowała się pod warstwą zimniejszej. W tym roku będą bite rekordy, bo rozpoczyna się silne El Niño (zjawisko odwrotne od La Nina – red.), spodziewamy się rekordowych temperatur – wskazuje.
    Prąd morski oczywiście, że może wpłynąć na temperaturę powietrza. Jak grzejniczek przykryjesz kołderką czy nawet zimnym betonem, to powietrze będzie chłodniejsze.
    Jak widać też naukowcy są podpisani z nazwiska. Szur czystej wody który artykułem manipuluje.
  5. #565
    Rybnik
    18.629
    Tu jeszcze trochę:
    https://300gospodarka.pl/news/el-nin...-to-katastrofa
    Już teraz został pobity rekord z 2016r, a temperatura nie spada, choć teoretycznie najcieplejszy miesiąc dla oceanów już za nami i w poprzednich latach temp o tej porze roku już spadała
  6. #566
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    Wyjaśnij mi w jakim celu mam skinąć palcem w Twoim kierunku
    W takim, że istnieje niezerowa szansa że on lub inni czytający ten wątek zaczną podzielać twoje poglądy i myślenie, po raz kolejny pojawia się pytanie o twoją motywację - chciałbyś żeby ludzie przejrzeli, w twoim mniemaniu, na oczy, czy może twoim celem jest po prostu szydzenie z durniów jak to nic nie widzą i nie wiedzą?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Strona 29 z 29
