Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Exclamation Problem z okapem pochłaniaczem
    Cześć,
    Posiadam okap marki GÖTZE & JENSEN BH400KM
    https://www.mediaexpert.pl/agd-do-za...SAAEgKAsvD_BwE
    Używam okapu w trybie pochłaniacza ponieważ nie mam możliwości podłączenia do czegokolwiek.
    Nigdzie nie mogę otrzymać konkretnej odpowiedzi i wyjaśniania.
    Mianowicie czy w okapie używając go w trybie pochłaniacza z zamontowanymi filtrami węglowymi można zakleić/zamknąć wyjście powietrza ?
    Załączam zdjęcie na którym zaznaczyłem o co mi dokładnie chodzi.
    Pytam, dlatego, ze jedni mówią, ze mozna inni, ze nie.
    Problem jest taki, ze przy drugim i trzecim biegu okap tak zasuwa, ze powietrze które jest ładowane prosto do szafki nad okapem otwiera ją
    Proszę o pomoc
Nazwa:	D73F3412-7317-4EB3-A109-8B16233E41EA.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.330
    Okap raczej sam nie pochłania więc musi być podłączony do zasilania elektrycznego. Jeśli więc po włączeniu zassie powietrze to musi je jakąś drogą wypuścić.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ten otwór nie może być zatkany.
    Rozważ jakiś otwór w szafce na górze.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Heh...gdyby nie nazwa okapu, to bym pomyślał, że to mój niedawny inwestor pisał, bo też mu tak okap zamontowali.
    W takich sytuacjach powietrze powinno być wyprowadzone poza meble albo kanałem, albo okapem tego typu - http://niebalaganka.pl/wp-content/up...ny-807x527.jpg
    No i oczywiście, niezbędny jest filtr węglowy i częste mycie siatkowego, który tłuszcz wyłapuje.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 18-03-2023 o 14:25
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Nie może być zatkany.
