Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zacieki na ścianie przy łączeniu balkonu ze ścianą
    Dzień dobry, tak jak w temacie. Woda zacieka mi po ścianach podczas mocniejszych deszczów, ostatnio zauważyłem, że w pokoju zaczyna się łuszczyć farba. Jakiś pomysł jak to zaizolować? Może trochę większy spadek zrobić w strone wewnętrzną balkonu, lub dodać coś w stylu blaszki aby nie ściekało na ścianę?
    Zdjęcia w linkach poniżej.
    https://ibb.co/kgDkWp1
    https://ibb.co/n0HWt7R
    https://ibb.co/ZLjmrK0
    https://ibb.co/2jsKPzz
    Ostatnio edytowane przez Squadgame ; 18-03-2023 o 12:38 Powód: Info o zdjęciach
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Chyba się pomyliłeś i spadek w stronę zewnętrzną balkonu tak by woda była odprowadzana z dala od muru. Poza tym opierzenie przy ścianie powinno być odpowiednio ukształtowane tak by woda nie ściekała po murze.
    Trzecia sprawa to papa którą widać pod wylewką nachodząca na blachę opierzenia, Wyciąć ją przy samej wylewce a styk wylewki i blachy zabezpieczyć kitem dekarskim tworząc ćwierćwałek lub podczas tworzenia hydroizolacji powierzchni balkonu szlamem cementowym zaaplikować i bok wylewki wchodząc na blachę. Gruba warstwa szlamu także utworzy ćwierćwałek na styku blachy i wylewki nie pozwalając na wnikanie wilgoci pod papę.
    Właśnie dzisiaj kupiłem kit dekarski i będę robił ćwierćwałek, mam nadzieję że to pomoże, jeśli nie to poprawię trochę spadek przy łączeniu ze ściana by nie ściekało od razu na bok
    A już myślałem ze warstwa dociskowa i papa to tylko na spółdzielniach jeszcze robią żeby przepalać fundusze remontowe, a tu proszę taka perełka.
    To nie może działać z papą pod wylewką bo cała ta wylewka nasiąka woda, jak widać wykonawca to wiedział bo pape wyciągnął jak się da do krawędzi okapnika inaczej już dawano by skorodował.
    Ratunek jest tylko jeden zrobić to jak się należy np:
    https://www.atlas.com.pl/wp-content/...etal-okapu.pdf
    albo
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 20-03-2023 o 17:49
    Hej, ostatnio robiłam remont mojego nowego mieszkania i znalazłam takie żółte plamy, których nie jestem w stanie zatuszować białą farbą. Mój budowniczy powiedział mi, że te plamy są wynikiem wilgoci i nie można ich po prostu zamalować. Powiedział, że aby się ich pozbyć, cała ściana będzie youporn musiała zostać przemalowana, a pod farbą zostanie umieszczona nowa warstwa przeciw pleśni.
    Nie jestem pewien, czy do końca rozumiem uzasadnienie tego wyjaśnienia (w mieszkaniu nie ma pleśni), ale jestem ciekawy, czy ktoś miał podobne problemy i jak je leczył?
    Ostatnio edytowane przez pradankho ; 22-05-2023 o 12:52
