Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie pracownia - pomieszczenie na strychu, wysoka temperatura
    hej,
    mam taki problem, zrobiłem pracownię w pomieszczeniu na strychu. Tzn zwykłą komórkę przerobiłem. Zrobiłem ściany i sufit z regipsów. Dałem watę izolacyjną. W zimie spisywało się wyśmienicie. Kilka dni zrobiło się cieplej i momentalnie w mojej pracowni temp wzrosła. Grzejnik jest wyłączony, a temperatura jest w granicach 20 stopni. Tak myślę jak się przygotować na sezon letni. W środku mam drukarkę i nie chciał bym ją narażać na dużą temperaturę. Wiem, że najłatwiej pewnie byłoby zamontować klimę, ale myślałem nad jakąś alternatywną wersją. Nie wiem co by było dobre i w miarę ekonomiczne. Widziałem, że można kupić te tzw domowe klimatyzatory, ale czy one zdadzą egzamin, ktoś używa takie coś i sprawdza się? Ewentualnie może jeszcze jakieś inne pomysły co by można zrobić? Dobrze by było utrzymać temperaturę nie większą niż 25 stopni, martwi mnie , że w sezonie letnim temperatura może znacznie wzrosnąć. Pomieszczenie ma mały metraż, 6 m długie, szerokie na 3 metry. Okno jest jedno takie małe strychowe, zwykłe stare. Budynek to stara kamienica, pokrycie dachu to dachówka. Byłbym wdzięczny za odpowiedzi
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jedyne rozwiązanie, które zadziała, to klimatyzacja.
    Przenośna klima może zadziała, ale hałas będzie nie do zniesienia.
