Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaka studzienka betonowa czy PCV
    Jaka lepsza studzienka pod wodomierz betonowa z kręgów czy PCV?
    Taniej niby wychodzi ta betonowa, ale może PCV lepsza? Jak teraz się montuje, którą?
    Montaż betonowej pewnie trudniejszy, ale znowu tańsza.
    Mam tam 170 cm głębokości mieć rurę, a studzienka średnica 1m
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    PCV - może wydaje się droższa ale - jest bardziej wytrzymała, szczelna, i lekka - zamontujesz ją sam bez większego wysiłku - betonowa to pozorna oszczędność wydasz kasę na połączenia i pomocnika(pomocników).
    24.314
    Najtańsza, jaką znajdziesz. Po wybudowaniu budynku masz obowiązek przenieść do niego wodomierz.
    Panowie a są jakieś przeciwskazania aby w 1 wykopie puścić 2 rury? Jedna ta główna do budynku a druga jakaś 20stka. Bo przed domem chcę sobie zrobić w ogrodzie kranik i od razu żeby nie kopać dwa razy bym w tym samym wykopie dał drugą cieńszą rurkę.
    Pasuje wtedy szerzej kopać? Tą do tego kranika mógłbym dać trochę wyżej bo aż taka istotna nie jest, ale żeby jakoś źle nie wpływała na tą główną do domu
