Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Klimatyzacja kanałowa na jednym piętrze w domu jendorodzinnym
    Witam wszystkich,
    Mam dość nietypowy pomysł na klimatyzację w domu jednorodzinnym. Będę przeprowadzał remont generalny 1go piętra. Pomyślałem, że przy okazji mogę zainstalować klimatyzację. Najlepiej jakby to była klimatyzacja kanałowa bo mam powyżej poddasze nieużytkowe więc będzie możliwość poprowadzenia tam instalacji. Czytałem, że klimatyzacja kanałowa jest cichsza, no i nie ma jednostek wewnętrznych w pokojach. Na piętrze są trzy pokoje (jeden bez drzwi) i otwarta klatka schodowa. Czy takie rozwiązanie ma rację bytu?
    Jeżeli chodzi o szczegóły to pomyślałem, że do każdego z pokojów można doprowadzić nawiew i wywiew (z zasady klima ma działać przy zamkniętych drzwiach, żeby zimne powietrze nie uciekało na korytarz i dół). Problem może stanowić trzeci otwarty pokój i dopuszczam w tym przypadku mniejszą wydajność z racji braku drzwi. Dodatkowo przydałaby się jakaś kontrola włączenia i wyłączenia poszczególnych pomieszczeń - nie chce chłodzić całego pietra jak tylko ja będę w domu i jednym pokoju (praca).
    Uprzedzając, na dole nie mam absolutnie możliwości doprowadzania rur, i generalnie tam nie przebywamy więc parter jest do pominięcia.
    Zdaję sobie sprawę, że to swego rodzaju ulep, no ale ma co się ma i trzeba jakoś kombinować.
    Dodatkowo czy w tym wypadku warto robić kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjnej? Aktualnie nie posiadam i planuje zrobić podczas remontu.
    Pozdrawiam,
    Robin991
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak najbardziej do zrobienia. Aczkolwiek wyłączanie pomieszczeń to średni pomysł. Jeśli chcesz żeby to działało cicho i wydajnie, to powinno działać w trybie ciągłym.
    Chcesz to robić sam czy zlecić?
    Nie mam odpowiedniej wiedzy, więc na razie opcja zlecenia. Chyba, że poświęcę czas na ogarnięcie tematu i wtedy mogę spróbować sam. Tylko musze być pewny co robię bo koszt nie pozwala na pomyłkom. Ale do nabicia i tak firma musi być.
    Swoją drogą jest ktoś, kto mógłby doradzić jakie średnice rur? Jakie ocieplenie? Model klimy? Itp.
    Ostatnio edytowane przez Robin991 ; 27-03-2023 o 18:41
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Robin coś się dzieje w temacie ?
    Nikt tu nic nie pomoże ?
    Będę robił docieplenie na stropie i mam w planie dać kanały . Też bym prosił o poradę .
    Dziękuję z góry za pomoc
