Strona 7 z 8
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 145
  1. #121
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    A co z tzw. kopertą pracy? Można sobie w urządzeniu od tak wymienić czynnik i wszystko będzie gites?
    Często - tak, ale nie zawsze.
    Jak coś było na R22 to zmiana gazu na R290 jest formalnością.
    W wielu przypadkach konieczna jest regulacja zaworu rozprężnego.
    W nielicznych - wymiana zaworu na odpowiedni.
    Istotna jest ILOŚĆ czynnika i miejsce montażu urządzenia (wewnątrz czy na zewnątrz).
    No, ja wiem, ze ludzie latami w domach trzymają butle 11 kg i chałupy seryjnie nie wybuchają, ale przepisy tego nie wiedzą...
    Adam M.
  2. #122
    Sep 2014
    10.915
    "Są firmay które nie szukają dziur w instalacji tyko wdrażają nowe produkty na R290."
    Wiem.
    Prawie wszyscy sprzedawcy tak robią.
    Padnie to wymieniaja sztukę na nową, w okresie gwarancji.
    Tak jest łatwiej, a koszt do schowania w cenie PC.
    Kasa się zgadza, a po co grzebać w jakimś chłodniczym badziewiu.
    Parametry, jakie podajesz, to bardziej życzeniowe są jak realne.
    Gdzie Ty szukasz takich informacji?
    Zbudował byś co i poobserwował jak działa i z jakim SCOPem zamiast bajki powielać.
    Adam M.
    Podaję linki do źródła tych informacji.
    Nie leń się i poczytaj więcej.
    Jak by było tak jak piszesz, to firmy produkujące i sprzedające PC by padły a ludzi przestali by kupować PC.
    Parametry które przytaczam są podawane przez firmy produkujące te pompy.
    Bajkowe są wg Ciebie bo tak sobie to wymyślasz, że tylko Ty potrafisz dobrze "projektować".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #123
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Tym zaworem coś steruje, prawda? To już grzebanie w elektronice. Ilość czynnika się zmienia, a pojemność fizyczna całego układu się nie zmienia? Czy moze trzeba dołożyć/odjąć jakąś rurkę?
    W tych butlach jest R290 czy mieszanka propan/butan? Nie znam się, ale chyba można trzymać maksymalnie dwie takie butle w domu, a czasem jednak coś wybuchnie.
    Gdynia
  4. #124
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ty tak bezkrytycznie nie wierz w to co napisane!
    Raz jeden facio szedł koło płotu na którym wyczytał - DUPA.
    Uwiezył, chciał pogłaskać - i drzazga mu weszła...
    Jedyne co bezbłędnie umiesz - to dawanie linków do materiałów producenta, znaczy, do ulotek.
    Przeczytałeś komentarze do tego co podlinkowałeś?
    Jak u kumpla padła po miesiącu chinina to biegusiem mu sztukę za sztukę wymienili ci, co TU ją sprzedali.
    Wiem, bo "tymi ręcami" ją zabudowałem, wybudowałem i ponownie nową zabudowałem.
    Ile tych prawie pomp ciepła sprzedałeś czy zamontowałeś?
    Ile naprawiałeś czy serwisowałeś?
    - Bo piszesz jak fachura i znawca rynku... No, w swoim mniemaniu.
    Adam M.
  5. #125
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Tym zaworem steruje temperatura na ssaniu sprężarki.
    Zawór ma taki balonik przytulony do wlotu sprężarki.
    No, SĄ TEŻ sterowane elektronicznie - wtedy dłubiesz w oprogramowaniu.
    Ale są drogie i rzadko stosowane.
    Ilość czynnika R290 należy zwykle zmniejszyć o około 5-15% względem poprzedniej ilości napełnienia.
    W butlach najczęściej jest LPG (50%propanu i 50% butanu), choć sprzedawane są także butle z propanem technicznym.
    Przepisy faktycznie mówią o dwóch butlach 11 kg.
    A ja widziałem wielokrotnie 2 sztuki 33kg.
    - Znaczy, normalny burdel w przepisach, jak to u nas.
    Adam M.
  6. #126
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.798
    A kto by się takimi bzdetami jak litr gazu przejmował ? chyba jakiś totalny bubek a zresztą najlepsze są monobloki bo po pierwsze bubkom nic nie grozi skoro tacy delikatni a po drugie są tańsze i w cenie oraz i zwłaszcza podłączeniu co ma niebagatelne znaczenie jak ktoś ma totalną apatię do kredytów i dofinansowań (ja mam) wszelakich dlatego 90 proc powinno być monobloków a reszta do laików .
  7. #127
    Sep 2014
    10.915
    Adam M.
    Właśnie nie wierzę w to co Ty wypisujesz.
    Przykład z napisem na płocie jest dla "myślących inaczej".
    W co ten facet uwierzył?
    Czytałem komentarze pod linkowanymi tematami.
    Qvantum ma 3 komentarze a Bosch ma 13 komentarzy.
    Który z komentarzy wnosi coś do tematu R290 lub niezawodności pomp ciepła?
    "u kumpla padła chinina" - i co z tego ?
    Ile znasz takich przypadków?
    Sam zabudowałeś.... to może dlatego padła?
    Nie montuję, nie projektuję pomp ciepła.
    Ponawiam istotne pytanie: Co Ty projektujesz w tych pompach ciepła które "projektujesz" ?
    Jakiej firmy są podzespoły/sprężarki?
    Wszystkie elementy układu chłodniczego są firmy Danfoss, sprężarki Panasonic, Copeland.
    Nie stosujemy w tym zakresie żadnych podzespołów innych firm.
    Dlaczego nie chcesz podać czynnika grzewczego w pompach Konceptus?
    Wiedza tajemna? może patent? czy inna przyczyna?
    #StopRussia !!
  8. #128
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Dlaczego nie chcesz podać czynnika grzewczego w pompach Konceptus?"
    Bo to jest pytanie do firmy Konceptus a nie do mnie.
    Czego nie rozumiesz?
    "Nie montuję, nie projektuję pomp ciepła."
    Dlatego znasz się jedynie na ulotkach o pompach a nie na pompach ciepła.
    Adam M.
  9. #129
    Sep 2014
    10.915
    Adam M.
    Nie jesteś serwisantem firmy Konceptus?
    Jeżeli tak, to reprezentujesz też firmę Konceptus.
    Może nie wiesz jaki czynnik stosuje Konceptus w swoich pompach.
    W sumie to ciekawe z tym czynnikiem.
    Chyba wszystkie firmy podają jaki czynnik jest zastosowany w danej pompie ciepła.
    Konceptus nie podaje.
    Przypadek ??
    #StopRussia !!
  10. #130
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Jak w ogóle może nie podawać? Te pompy są legalnie sprzedawane na naszym rynku?
    Gdynia
  11. #131
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    No, są.
    Przez firmę Konceptus.
    Namiaru na firmę znaleźć nie umiecie?
    Poproście jakiego łebka to Wam wygoogluje.
    Adam M.
  12. #132
    Sep 2014
    10.915
    No, są.
    Adam M.
    Proszę, wygoogluj info o czynniku w pompach Konceptus.
    #StopRussia !!
  13. #133
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Dla zasady - nie!
    Zadzwoń i zapytaj, jak przez to spać nie możesz.
    Co Cię tak ciekawi? Poślizg? Temperatura pracy? Ciśnienie nasycenia?
    Współczynniki pracy układu naolejonego?
    Adam M.
  14. #134
    Sep 2014
    10.915
    Dla zasady - nie!
    Adam M.
    Ciekawi mnie bo jest to jedna z podstawowych informacji podawanych przez producentów PC.
    Im bardziej nie chcesz podać tym bardziej jest to "pasjonujące"
    BTW Masz certyfikat EUCERT ?
    #StopRussia !!
  15. #135
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Nie jest mi potrzebny.
    Ja się tego nie muszę uczyć.
    Ja to od lat umiem.
    Kolejny papierek gówno wart za to cenny na 2000zł z przedłużką za 150zł.
    Ktoś z krewnych i znajomych króliczka musi zarobić.
    Nie jest wymagany prawem tego kraju.
    A Ty poleciałeś się szkolić?
    Może po to, aby zrozumieć pytania, które zadałem a na które nie odpowiedziałeś.
    Dobrze robisz!
    Potem jeszcze tylko szkolenie wewnętrzne u jakiegoś sprzedawcy i pozwolą Ci popatrzeć i podawać narzędzia, jak "starsi" będą co montować.
    Po jakimś czasie, jak się wykażesz, to i Ty coś zamontujesz...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 16-04-2023 o 23:59
  16. #136
    Sep 2014
    10.915
    Ja to od lat umiem.
    Dobrze robisz!
    Adam M.
    Certyfikat EUCERT może ewentualnie być potrzeby klientom aby wiedzieli czy dobrze zainwestowali swoje pieniądz.
    Klientom też jest potrzebna wiedza na jakim czynniku pracują pompy ciepła i czy mają wymagane prawem certyfikaty.
    #StopRussia !!
  17. #137
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    To pisz do firmy lub gadaj z nimi.
    Ja teraz montuję pompy ciepła i jest mi wszystko jedno jaką sobie klient kupił i gdzie.
    PO CO klientowi taka wiedza?
    CO z nią zrobi?
    Czynnika sam i tak nie kupi i nie napełni układu.
    Klientowi wystarczy, że PC działa dobrze.
    Robisz ten EUCERT?
    Adam M.
  18. #138
    Sep 2014
    10.915
    Dla zasady - nie!
    Adam M.
    CO z nią zrobi
    Robisz ten EUCERT?
    Adam M.
    Klient chce wiedzieć czy zastosowany czynnik jest nowoczesny i wydajny.
    Barwa, zapach czy inne faktycznie klienta nie interesują. Zwłaszcza że raczej nie może tego zobaczyć.
    #StopRussia !!
  19. #139
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Historia...
    Klient, jedyne co teraz może wiedzieć to to, że unia wsadziła łapy w chłodnictwo i jedyne sensowne czynniki to PROPAN, PROPAN i PROPAN.
    A do kuchennych lodówek - BUTAN.
    A do klimy samochodowej - LPG (Care 30).
    Niewydajnych czynników się nie stosuje i nie stosowało.
    ZAWSZE stosowało się czynniki OPTYMALNIE dobrane do zadań, jakie stawiano urządzeniom chłodniczym.
    Możesz podać definicję czynnika NOWOCZESNEGO?
    Propan jest najstarszym czynnikiem, do którego się teraz wraca. Bardzo wydajny, bardzo nienowoczesny. Bardzo palny.
    Zrób ten EUCERT, to przestanę z Tobą gadać jak z kompletnym laikiem.
    Może wtedy zwrócisz uwagę na to co ważne czy istotne a przestaniesz się zajmować pierdołami.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 24-04-2023 o 19:39
  20. #140
    Sep 2014
    10.915
    "nowoczesny" to taki który jest w "nowoczesnych" urządzeniach które spełniają wymagania normowe.
    #StopRussia !!
Strona 7 z 8
