Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    krzysiek8819
    Apr 2023
    warszawa
    05-816
    34
    Domyślnie Izolacja podłogi nad garażem.
    Witam.
    Mam garaż w dwustanowiskowy w bryle domu. Garaż nie ogrzewany, jedynie ocieplony styropianem. Nad garażem znajduje się garderoba i dodatkowa sypialnia, zaplanowano tam ogrzewanie podłogowe. Problem polega na tym, że architekt wpisał nam tam jedynie wylewkę 8 cm, bez styropianu pod spodem. Styropian dany jest na strop od strony garażu. Obawiam się, że będzie po prostu zimno w tych pomieszczeniach. Co o tym sądzicie, co mogę teraz z tym zrobić ? jesteśmy jeszcze przed wylewkami.
    Ile cm pod stropem w garażu?
    Jeśli Cię to uspokoi, to daj 5 cm na stropie. Ale będziesz miał wtedy podniesioną podłogę pomieszczenia w stosunku do klatki schodowej.
    24.321
    Cytat Napisał krzysiek8819 Zobacz post
    Nad garażem będzie większe obciążenie cieplne, niż w pomieszczeniach nad ogrzewaną przestrzenią. I to trzeba uwzględnić projektując system grzewczy.
    Strop (zwłaszcza betonowy, o dużej lambdzie) jest sporym radiatorem odprowadzającym ciepło z parteru nawet, jak od góry go dobrze zaizolujesz. Dlatego nieogrzewany garaż lepiej oddylatować i odizolować od domu. A skoro tego nie zrobiłeś, to lepiej dołożyć termoizolacji od spodu bo ja położysz EPS na stropie, to będzie zmniejszał tylko straty z pomieszczenia nad - a jak dasz pod, to również będzie zmniejszał straty z pomieszczeń parteru, które ogrzewają strop od spodu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-04-2023 o 11:36
    Garaż nieogrzewany ale jeśli jest w bryle domu to prawda jest taka że ciepło rozchodzi się po całym budynku.
    Ostatnio staliśmy się pustymi gniazdownikami i oglądamy naszą sypialnię chłopców nad garażem.
    Problemem jest próba regulacji temperatury w pomieszczeniu. Lata nie są tam złe, zimy mogą być dość mroźne (do tego stopnia, że ​​mieliśmy grzejniki dla naszych chłopców, kiedy był to ich pokój) 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Dwie szafy z wyjściem na strych i oczywiście podłoga nad garażem.
    Nie używamy szaf, z wyjątkiem przechowywania naszej choinki i myślę, że może koc termiczny (w stylu NASA), a następnie gruba tkanina zakrywająca obszar, aby chronić przed zimnem. Przestrzenie na poddaszu są izolowane, a mini drzwi są puste.
    Co możemy zrobić, aby pomóc w przypadku zmian termicznych w okolicy?
    Ostatnio edytowane przez sengtswan ; 06-06-2023 o 15:58
