Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Aroty w płycie fundamentowej - czy zabezpieczać ?
    Cześć,
    Zgodnie z projektem kanalizacja cała ma iść w płycie fundamentowej w rurach ochronnych. Jednak z własnej inicjatywy chce porobić tez kilka przepustów arot-ami (a to na czynnik do ewentualnej pompy, a to na wlz itp). Zastanawiam się czy takiego arot-a do którego włożony będzie wlz lub rura z czynnikiem można zalać bezpośrednio w betonie czy tak jak np. kanalizacja trzeba przez płytę przepuścić np. w ochronnych tulejach z pcv ? Jak według was się powinno zrobić ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.334
    Nie ma takiej potrzeby. Rura ta ma sama w sobie służyć jako ochronna więc nawet jeśli dozna lekkiego uszczerbku podczas pracy betonu to dalej będzie spełniała swoją rolę służąc do umieszczenia i chroniąc wszelkie przewody i rury.
    Jeśli rura ma wewnętrzne ścianki płaskie lub specjalny pilot to OK ale dla grubych sztywnych kabli np. wlz oraz rur polecam zwykłą gładką kanalizacyjną 75. Ważne aby załamania 90* robić stosując dwa kolanka 45*
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Rury kanalizacyjne pod wlz ok, ale jeśli ktoś już musi dać arota, to warto zamiast pilota, dać tam linkę np 6mm stalową, ułatwia przeciąganie grubych przewodów
    Jako mechanik doskonale wiesz, że nie chcesz podpalać czegoś za pomocą acetylenu tlenowego tuż nad betonem. Coś o wilgoci, pniu, odłamkach betonu https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez shamang1 ; 21-04-2024 o 14:25
