Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Luk01
    Apr 2023
    02-695
    Domyślnie Z czego ten dom? Finalny koszt muru.
    Cześć,
    Przymierzam się do budowy domu, wydaje mi się , że wszystko mam ogarnięte ale oczywiście wpadłem w rozterki z czego? Porotherm czy H+H (625x240x250). Teoretycznie byłem zdecydowany na H+H tylko.. wyceny dają do myślenia. Ceramika sama w sobie zaczyna wychodzić mi sporo taniej.
    I teraz pytanie. Czy tak faktycznie jest?
    Czy do ceramiki nie trzeba potem doliczyć droższego ocieplenia, zaprawa wychodzi drożej? Słyszałem też, że robocizna jest droższa. Jak to wygląda z Waszych obserwacji?
    Czy finalny koszt ściany będzie ze wszystkim porównywalny? Czy ceramika faktycznie jest obecnie tańsza całościowo jako ściana bo sam Bloczek wychodzi prawie 40% mniej za m2.
    I przy okazji.. mam w projekcie H+H 625.. Jest ich mało i są dużo droższe niż 590. Widzicie sens pchania się w Bloczek 625?
    Dzięki!
    50.149
    co jest tańsze a spełnia założenia wytrzymałościowe.
    Bloczki to tylko materiał konstrukcyjny.
    Za izolację termiczną odpowiada styropian/wełna, więc nie rozpatruj tego dla materiału konstrukcyjnego.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Koleżanka dobrze podsumowała.
    Izolacja materiałów ma małe znaczenie. Większe mają walory użytkowe - delikatność, ciężar, akumulacja, wiercenie etc.
    Jeśli murujesz sam, to bierz lekki - gazobeton. Jeśli firma, to silikat (lepsza akumulacja). To moje zdanie. Słyszałem (u mnie tak nie było), że niektórzy wykonawcy wołają więcej $ za murowanie z silikatu - ciężki i trzeba mieć lepszą piłę do jego cięcia.
    Sugeruję wybrać ten, który jest w lepszej cenie w okolicy.
    Ostatecznie koszt materiału nośnego to może 2% kosztów budowy - nie ma większego znaczenia. Byle spełniał założenia konstrukcyjne
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    24.317
    Cytat Napisał Luk01 Zobacz post
    IMO 500 to optimum.
    O porthermie tutaj a o BK w sygnaturce.
    Której od dołu muru nie dajesz a dookoła stolarki zazwyczaj tyle, co kot napłakał.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8073088
    No i? Mam siedemnaście okien, ciepły montaż we własnym zakresie, silikat i nic sie złego nie dzieje. W styczniu i lutym zużyłem po 150kwh na CO i CWU (oszczędnie, temp w najzimniejszym pokoju 20 stopni). Pamiętam Twoje wyliczenia dla @fotohobby, jak to silikat na płycie powoduje przemarzanie ścian, zgodził sie i ocenił stratę na bodaj 50zł rocznie.
    24.317
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Pamięć Cię zdecydowanie zawodzi, bo tego nikt mi nie chciał policzyć ja podejmowałem decyzję płyta czy ławy. Dopiero niedawno w megawątku o płytach ktoś podrzucił namiary naWufi Pro który podobno potrafi dokładnie policzyć te straty. Ale nie będę wydawał 2600 EUR + VAT żeby to policzyć.
    Przemarzania nie może powodować, skoro pod płytą jest dodatnia temperatura - też coś pokręciłeś.
    Luk01
    Apr 2023
    02-695
    [QUOTE=Kaizen;8186548]IMO 500 to optimum.
    Dziękuję za odpowiedź
    To tak, jeśli pójdę w H+H będzie 500 gęstość ale moje pytanie, wybacz, może namieszałem, chodzi mi o rozmiar bloczka.
    W projekcie mam 625 mm a większość dostępnych to 590 mm i cenowo na m2 wychodzi sporo taniej. Zastanawiam się czemu konkretnie projekt ma akurat te 625 mm. Czy to o czymś świadczy? Bo już koszty zostawiam poza dyskusją w tym momencie.
    24.317
    Nie ma większego znaczenia długość bloczka ani producent. Ale projektanci często wpisują konkretne rozwiązania (ja np. miałem wełnę konkretnego producenta wszędzie - również na ścianę fundamentową). Nie ma się co tym specjalnie przejmować, chociaż w tym przypadku, być może, wymiary ścian pozaokrąglał do takiego bloczka i będzie trochę cięcia przy innym (do sprawdzenia). Ale cięcie przy BK nie jest żadnym problemem. W sumie długość to drobiazg. Gorzej, jakbyś miał Ytonga nietypowej grubości i by się np. okazało, że nie ma takiego bo fabryka nie wyrabia czy miała przestój a na budowie zabrakło materiału i stoi robota.
