Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Domyślnie Przy rekuperacji jaka wentylacja w garażu?
    Pytanie pewnie banalne ale nie mam zbytniego pojęcia w temacie wentylacji .
    Jeśli robie w nowo budowanym domu wentylacje mechaniczną, to zgodnie z zasadami, poradami etc. w miejscach nieogrzewanych takich jak np. garaż nie robi się jej.
    Jak zatem ją wentylujemy? Wentylacją grawitacyjną?
    Czy w związku z tym (przerabiam projekt z grawitacyjnej na mechaniczny) pozostawić mam kanał do garażu?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Garaż grawitacyjna lub rekuperator ścienny indywidualny
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    Dzięki za informacje.
    24.314
    Cytat Napisał demiane Zobacz post
    Jak kto chce. Grawitacyjna, mechaniczna bez lub z odzyskiem. Ważne, żeby nie łączyć z wentylacją odzyskującą ciepło z przestrzeni o znacząco wyższej temperaturze.
    Powietrza z garażu nie wolno mieszać z żadnym innym powietrzem. Do garażu nie wyrzucamy powietrza z pomieszczeń mieszkalnych (grozi powstaniem wilgoci w garażu). U mnie w garażu wentylacja mechaniczna wywiewna bez rekuperacji - garaż wentylowany oddzielnie. Reszta pomieszczeń gospodarczych wentylowana osobną wentylacją. I pomieszczenia mieszkalne osobną wentylacją.
    demiane
    Jan 2017
    Głogów
    67-200
    39
    ok. Dzięki Wam wszystkim za pomocne informacje
    Jul 2008
    3.226
    Witam.
    Podłączę się delikatnie do pytania.
    Po siedmiu latach w garażu na nadprozu pojawił się grzyb.
    Na ścianach i podłodze płytki i brak odpływu wody ze śniegu więc zimą jest średnio fajnie, brak wentylacji dość szczelne drzwi łączące garaż z pom.gosp.
    Brama w miarę szczelna i ciepła więc w garażu nigdy temperatura nie spada poniżej 5 oC grzejnik wylączony ...zresztą zaczyna też rdzewieć od dołu.
    Latem tez garaż co tydzień lub dwa myty więc wilgoci nie brakuje aczkolwiek wietrzymy.
    Wulkanizator zauważył pękniętą i rdzewiejącą sprężynę w samochodzie.
    Pytanie moje . Nie widzę opcji wiercenia otworu wentylacyjnego bądz pod rekuperator ścienny,
    szkoda elewacji i płytek , nad garażem stryszek i mógłbym wietrzyć przez sufit lecz to prawdopodobnie przeniesienie problemu wilgoci na strych nad garażem.
    Co powiecie na klimatyzację z funkcją grzania w garażu ?
    zalety to mniejszy otwór na przewody , jednostka zewnętrzna schowana za słupkiem ogrodzenia , naddatek z foto jest czy ten pomysł ma sens ?
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 14-05-2023 o 16:40
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    24.314
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Do grzania nadaje się. Wentylacji nie zastąpi.
